Alt 23.06.2007, 17:51
Benutzerbild von Holle_stinger
Holle_stinger Holle_stinger ist offline
Boot: Chris Craft Stinger202
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Kein Powertrimm beim Alpha One unter Volllast möglich
bei meiner Chris Craft stinger mit alpha one geht der trimm unter vollgas bzw.volllast garnicht oder nur gaaaanz langsam,Pumpe aber läuft und ich habe auch keine undichte stelle im system. Da ich das boot als "große Baustelle" gekauft habe und fast alles überholt habe kann es gut sein das ich das falsche öl aufgefüllt habe?(Hydrauliköl) oder ist das normal ?
Gruß aus Berlin.
Alt 23.06.2007, 18:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
evtl muss sich das System noch entlüften - ein paar mal hoch und runter fahren und schauen, ob es besser wird.
Gruß Torben
Alt 23.06.2007, 18:28
hatte ich auch gedacht aber bin schon ne ganze weile unterwegs gewesen.
und hab hin und her getrimmt.
Gruß aus Berlin.
Alt 23.06.2007, 18:38
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
vielleicht zu wenig öl im zylinder..??
Semper Fidelis
Alt 23.06.2007, 18:43
naja also der vorratsbehälter an der Pumpe ist bei voll hochgetrimmt noch fast halb voll und bei ganz unten gut voll.gibt es vielleicht verschiedene pumpen?
Dem vorbesitzer trau ich alles zu.(hatte ja auch nen anlasser vom 3.0L drin)
Gruß aus Berlin.
Alt 23.06.2007, 19:09
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Eigentlich dürfte sich der Ölstand beim Trimmen nicht nicht ändern, da ja im Zylinder immer gleich viel Öl drinn ist. (entweder unter oder über dem Kolben) Vielleicht liegt ja hier dein Problem ...
Christian
Alt 23.06.2007, 19:27
Benutzerbild von divefreak
Möööp!
Aber nein doch!
denk nochmal nach!
MFG René
MFG René
Alt 23.06.2007, 20:54
was habt ihr denn für öl im Powertrimm?
Gruß aus Berlin
Alt 24.06.2007, 13:15
Mod a.D.
Möööp!
Aber nein doch!
denk nochmal nach!
MFG René
Ich hab grad nachgedacht und bin mit mue einer Meinung...
Es werden doch beide Seiten abwechselnd druckbeaufschlagt, um den Kolben zu bewegen, d.h. die jeweils drucklose Seite spült das Öl einfach in den Vorratsbehälter zurück, wo aber fast zeitgleich das Öl für die Druckerzeugung abgepumpt wurde. Oder fällt der Z alleine durch sein Eigengewicht ab?
Klär uns bitte auf, René...
Gruß Torben
Alt 24.06.2007, 20:12
also ich glaub es braucht mehr öl den antrieb anzutrimmen als ihn abzulassen.
Gruß aus Berlin.
Alt 24.06.2007, 20:23
Benutzerbild von diddiCB900F2
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
360 Danke in 164 Beiträgen
Gruß Torben
es gibt einseitig und zweiseitig beaufschlagte Zylinder,
grüssle Dietmar
Nur wenn Du lebst, kann es Lebensgefährlich werden
Alt 24.06.2007, 20:29
Gruß Torben
Was macht die Kolbenstange?
Ich meine ausser sich zu bewegen, wobei das ein Teil des problems ist.
MFG René
MFG René
Alt 24.06.2007, 20:45
sehen aus wie neu hab auch bei der restauration die 0-Ringe erneuert.
Gruß aus Berlin.
Alt 24.06.2007, 21:09
Mod a.D.
MFG René
Hmmm - da war was...
Die verdrängt ja auch noch etwas Öl...
Schön, daß man bei Dir immer etwas mitdenken muss
Gruß Torben
Alt 24.06.2007, 21:10
Mod a.D.
grüssle Dietmar
Ja, aber beim Alpha Trim Zylinder sind die doch beidseitig beaufschlagt.
Gruß Torben
Alt 24.06.2007, 23:11
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Gruß Torben
Ja schon, aber die Kolbenstange auf der einen Seite wodurch man dann weniger Flüssigkeit braucht bleibt. Daher-> Füllstandkontrolle in nach unten getrimmten Zustand! Sonst gibts ne Überschwemmung
Bernd
Alt 24.06.2007, 23:42
Mod a.D.
Ja, da bin ich nach divefreak's Beitrag auch drauf gekommen...
Da war was...
Gruß Torben
Alt 25.06.2007, 08:27
so und nun? Kann es sein das mein pumpenelement verschlissen ist ?
vieleicht gibt es ja wirklich pumpen mit unterschiedlichen leistungen.
Dann werd ich mir mal eine andere besorgen und dann testen,weil ich sonst immer gas zurück nehmen muß dann trimmen und hebel wieder auf den tisch.
Gruß aus Berlin.
Alt 25.06.2007, 08:42
Ich denke auch das es an der Pumpe liegt.
MFG René
MFG René
Alt 25.06.2007, 09:27
Mod a.D.
evtl kann man die Leitungen mal vertauschen, um sicher zu gehen, daß es an der Pumpe liegt. So auf Verdacht die Pumpe tauschen ist ziemlich teuer meine ich.
Btw: hab noch ne gebrauchte im Keller liegen, bei Interesse PN...
Gruß Torben
Alt 04.07.2007, 17:09
so,bin nochmal gefahren und hab probiert;
wenn ich bei vollgas ca. 10s trimme dann bewegt sich der antrieb
gaaanz laangsam aufwärts, also vielleicht doch falsche öl drin.
Hab jetz vor dickeres zu holen und werde dann nochmal neu befüllen,
kann mir jemand sagen was da vom Hersteller empfohlen wird?
Gruß aus Berlin.
Alt 04.07.2007, 21:08
Im Wartungshandbuch empfeheln sie entweder das Original Quicksilver Öl oder ein ATF entsprechnend Dexron II oder III
Dexron III kompatibles Hydrauliköl gibts in jedem Autozubehörhandel.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
