Alt 25.06.2007, 08:43
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Lenzstopfen, wo einbauen ??
Guten Morgen alle zusammen,
möchte / muss mir in meine DRACO einen Lenzstopfen einbauen. Idealerweise, weil am tiefsten Punkt unterhalb des Motors, da ist dann auch nur 3-4 mm GFK.
Oder doch besser unten in dén Spiegel, Wandstäke da aber ca. 40mm, hätte da Angst, dass, wenn ich die Bohrung nach den Seiten hin nicht perfekt abgedichtet kriege, mir langsam aber sicher der Spiegel resp. das laminierte Holt vollsaugt.
Was meint Ihr ?
Danke vorab.
Euer Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 25.06.2007, 10:02
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Detlef,
meinste Du mit "unten" den Schiffsboden / Kiel ?
Davon kann ich nur abraten; einmal irgendwo hängengeblieben haste ne prima selbstversenkung...
Handelsüblich sind die Lenzöffnungen/-stopfen von hinten am untersten Punkt des Heckspiegels, bei richtiger Abdichtung passiert da nix.
Bernd-andreas
Alt 25.06.2007, 14:42
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ein Lenzstopfen ist ja in erster Linie dazu da, ihn vor der ersten Fahrt im Frühjahr zu vergessen. Ansonsten kann man durchaus eine Bilgepumpe und Lappen benutzen um das restliche Wasser zu beseitigen.
Dietmar
Alt 25.06.2007, 16:14
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Dietmar
Bei Wasserliegern siehe ich auch keinen Notwendigkeit das Ding nachzurüsten. Bei einem Trailerboot das für Bade und Wasserskiausflüge genutzt wird ist es sinnvoll.
Alt 25.06.2007, 19:15
Boot: Leisure 17
Da meine Persenning ( wie ich ) nicht ganz dicht ist, läuft mir der Dampfer, wenn er auf dem Trailer vor der Türe steht, so langsam voll.
Leider alles schon passiert
Insbesondere im letzten Jahr in Italien: Boot auf Trailer, wir schon Zuhause, autom. Bilgenpumpe piepst in höchsten Tönen und pumpt Regenwasser ab. Hat aber die anderen Gäste genervt, so das einer die Batterie abgeklemmt hat: Facit, 20 cm Wasser im Boot.
Das soll dieses Jahr nicht passieren.
Ich bohre zwar wirklich nicht gerne in den Kiel, sehe aber zu grosse Probleme beim Einsetzen in den Spiegel, daß kriegt man m:e. nach nicht dicht. Ist die Gefahr des Abreissens so groß ?
Detlef
Alt 25.06.2007, 19:27
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
da würde ich einfach ne neue plane kaufen. ist leichter und du hast weniger ärger zumal ich von lenzstopfen nix halte.
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 26.06.2007, 09:56
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Hallo Detlef
Wieso ist das schwieriger dicht zu kriegen als am Kiel?
Ja, ausserdem klaust du dir Geschwindigkeit, wenn du dir eine Bremsklappe an den Kiel schraubst.
Wenn du dir die Montage nicht zutraust, lass es von einer guten Firma machen.
Volker
Alt 26.06.2007, 10:29
Detlef
Hallo Detlef,
Ja -gerade bei Trailerbooten holt man sich schnell mal "Grundkontakt" beim Rein-/Ausslippen.
Der Lenzstopfen im Heckspiegel ist da sicher.
Der Tipp von "tavi" ist auch gut, eine dichte Persenning schont nicht nur das Bootinnere, sondern auch letztendlich den Geldbeutel.
-Aber 20cm (Regen-)Wasser? -auf welche Zeit denn bezogen?
Bernd-Andreas
Alt 26.06.2007, 10:41
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
. . . autom. Bilgenpumpe piepst in höchsten Tönen und pumpt Regenwasser ab. Hat aber die anderen Gäste genervt, so das einer die Batterie abgeklemmt hat. . .
wieso muss den die Bilgenpumpe piepsen? Kann man das nicht abstellen? Ein Loch in Boden oder Spiegel würde ich nicht bohren sondern jede andere praktikable Lösung, wie schon vorgeschlagen, vorziehen.
Gruss, Peter
Alt 26.06.2007, 10:53
Einige Boote haben parallel zur Bilgenpumpe einen Warnsummer geschaltet. Damit merkt auch ein schlafender Skipper Nachts die Pumpentätigkeit.
Bernd-Andreas
Alt 26.06.2007, 10:57
Boot: Leisure 17
Dank Euch erstmal,
wahrscheinlich habt Ihr Recht.
Werde das Bohren sein lassen und nach einer anderen Lösung suchen.
Neue Plane für meine alte Schüssel übersteigt den Wert des Dampfers, fällt also aus.
Schaun wir ma.
Euer Detlef
Alt 26.06.2007, 11:05
Hallo Detlef,
was für eine Plane (Material) haste denn? Stoff kann man Imprägnieren, kriegt man im Campingbedarf - muß jedoch jedes Jahr gemacht werden.
Alternativ würde ich vorschlagen: eine Persenning aus Markiesenstoff anhand des Musters selber nähen.
Dein Boot ist doch zu schade, um es weiterhin in der Form dem Regen auszusetzen.
Bernd-Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
