Yamaha 25PS Aussenborder kein Vollgas
hallo,
habe das problem, dass mein aussenborder (yamaha 25ps von 1989) nicht vollgas laeuft. also eigentlich vermute ich das problem irgendwo in der spritzufuhr, da er auch bei langsamerem laufen probleme hat. pumpe ich am spritball, funktioniert es. ich kann beobachten, wie im spritfilter (in der leitung vom tank zum motor) der sprit raus- aber nicht wieder nachlaeuft. wenn ich pumnpe, so dass der sprit fliesst, funktioniniert der motor normal. manchmal wird dabei regelreicht der pumpball zusammengefaltet und geht erst nach einer weile wieder in normalposition zurueck. was kann das sein? die spritpumpe hatte ich schon offen. da ist keine plastikmembran mehr drin, sondern ein plaettchen aus metall, welches ok war. habt ihr irgendwelche ideen, wo ich mit der felhersuche beginnen kann? herzlichen dank im voraus! steffos |
Mahlzeit, nur um diese blöde Geschichte gleich auszuschliessen: Die Tankentlüftung war doch wohl offen, oder? Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) Geändert von burmi (26.06.2007 um 12:37 Uhr) Grund: verdaddelt |
danke der nachfrage aber ja habe auch den tankverschluss offen gelassen, um eine verstopfte entlueftung auszuschliessen...
gruss, steffos |
steffos ,wenn es dir den Pumpball schon zusammenzieht, dann bekommt der schon zu wenig Sprit aus dem Tank.Viele Tankanlagen haben unten am Steigrohr im Tank ein feinmaschiges Sieb, um groben Schmutz abzuhalten.Das wird bei dir zugegammelt sein.
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
schaue ich mir an. herzlichen dank!
gruß, steffos |
Schon mal durch die Spritleitung gepustet oder dreckiger Spritfilter zwischen der Leitung Gruß Olli
Gruß Olli ___________ Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen....... |
hallo nochmal.
habe die spritleitung vom tank abgemacht und alle teilstuecken durchgepustet. auch der filter ist suaber und durchlaessig. kann es sein, dass das kugelventil am anschlussstueck sich veklemmen kann. erst konnte ich nicht richtig am pumpball pumpen, weil er sich nach dem zusammendruecken nicht richtig wieder entfaltet hat, dann habe ich die kugel am anschluss mit dem schraubendreher hereingedrueckt und wieder montiert. danach konnte ich richtig pumpen, bis ich einen widrerstand am ball merkte. alle sehr merkwuerdig. gruesse, steffos |
Das Kugelventil kann man wohl ausschließen, denn dadurch zieht die Benzinpumpe ja straff genug, so sehr, daß es Dir den Pumpball zusammenfaltet.
Ich vermute eher, daß die Handpumpe selber ne Meise hat. Brauchste nicht lange rumzudoktorn, für ein paar Euro ne neue zwischen und gucken obs dann weg ist. Und um ganz sicher zu gehen, dann machste den Anschluß auch gleich mit neu. Nichts ist schlimmer, als wenn man wegen solchem Pfennigkram aufm Tümpel liegenbleibt und nach Hause paddeln darf. Gruß Ecki EDIT: Ääääh...haste die Handpumpe in letzter Zeit mal rausgehabt? Nicht daß die falsch rum im Schlauch sitzt!
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi Geändert von Eckaat (01.07.2007 um 18:49 Uhr) |
danke fuer den hinweis. richtigrum sitzt der pumpball, das habe ich ueberprueft. werde mal einen anderen nehmen und testen.
danke und gruß, steffos |
immer noch kein vollgas
habe den pumpball ersetzt und das problem besteht immer noch. fahre ich bis halbgas, ist alles ok. fahre ich vollgas, geht der motor irgendwann aus, laesst sich aber beim ersten zug wieder starten. manchmal zieht sich ein vakuum in den pumpball, was ja eigentlich dafuer spricht, dass das problem vor dem vergaser liegt, oder? habe gehoert, dass sich in der benzinpumpe auch noch ein sieb befindet. das werde ich wohl mal saeubern. habt ihr weitere ideen?
gruss, steffos |
Also wenn der Pumpball zusammengedrückt wird, dann schließe ich daraus dass die Benzinpumpe versucht Sprit zu ziehen, aber zwischen Tank und Pumpball irgendwo ein Fehler liegt.
Probiere mal folgendes: Kraftstoffschlauch vor dem Benzinfilter abmachen und in eine leere Flasche/Benzinkanister halten. Versuche mal 1 Liter Sprit mittels des Pumpballs so schnell wie möglich abzupumpen. Das dürfte dann ja auch irgendwann nicht mehr gehen weil der Pumpball nicht mehr auseinander geht (falls die Benzinleitung wirklich irgendwo dicht ist). |
ich habe einen 15PS Yamaha -müsste ungefähr das gleiche Baujahr sein- und ein Bekannter einen 28PS (selbes Baujahr) und bei beiden Motoren ist das gleiche Problem! Benzinzufuhr vom Tank hab ich schon überprüft, meiner Meinung nach müsste das Problem im Motor liegen, hat jmd noch eine Idee? |
Hallo und woran hat es letztendlich gelegen?????
