Am WE, waren wir mit dem Schiff ne Runde unterwegs.
Wollte das Schiff mal wieder ausfahren, stellte aber fest, dass die BB-Maschine nur noch 3600 UPM brachte. Ich hatte vor 6 Wochen einen neuen Satz DP-B8 Propeller mit der SN-Nummer 854829 und 854837 drauf gemacht. Vorher war ein Satz DP-B8-Propeller mit der SN-Nummer 853618 und 853628 drauf. Bei der Stb-Maschine ist ein Propellersatz mit der SN-Nummer 853618 und 854837 drauf. Die dreht auch locker bis 4800 UPM Nun meine Frage. Kann das sein, dass der Propellersatz ein anderer ist, bzw. andere Steigung hat? Motorisierung ist 2x6 Zylinder 205 PS Benziner mit Z-Antrieben VP-Duoprop Für Hilfe wäre ich Dankbar. Gruss Klaus |
Die Propeller sind dieselben. Die Nummer stimmen für B8, da gabs keine Aenderungen bei den Props zwischen den Nummern-Wechseln.
Gruss Urs
Hallo Urs,
Danke für den Hinweis. Dennoch, seit ich diesen Satz Propeller drauf hatte, hab ich das Problem. Nu lass ich mal die Anderen Probs richten und schau nach, was sich tut. Ich wüsste sonst nicht, woran das noch liegen könnte,. Gruss Klaus |
MFG René
MFG René ![]() ![]() |
Fehler gefunden.
Nach Tauschen der Probs und gleichem Fehler, jedoch eine leckage im Bereich der Benzinpumpe, wurde nun der Pumpenfehler behoben und siehe da, die Antriebe schnurren wieder, welch Freude. Danke jedenfalls für die Tipps. Gruss Klaus |
