Alt 28.06.2007, 10:42
Wingman Wingman ist offline
Boot: Crownline 275 CCR
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hilfe zum AB Mercury 40
ein Freund von mir möchte sich unten abgebildetes Böötchen wieder flott machen. Leider scheitert es am fehlenden wissen zum Thema Aussenbordmotor.
Nach einem Probelauf wurde gleich klar das keine Kühlung vorhanden ist (Boot stand 4 Jahre in einer Garage). Bevor er den Motor evtl. nun in eine Werkstatt gibt und das sau teuer wird, will er mal selbst (er ist zumindest mal Automechaniker) Hand anlegen.
Wegen des fehlenden Kühlstrahls wie er berichtet vermuten wir das der Impeller fest oder defekt ist.
Weis jemand wo man Ersatzteile für den Motor bekommen kann?
Hat jemand ein Werkstatthandbuch zu diesem Motor das er uns kopieren könnte, natürlich gegen Gebühr?
Oder eine Adresse wo man ein Werkstatthandbuch bekommen kann?
Leider haben wir nur folgende Daten vom Motor:
Mercury 40, Marine Power Europe
Serialnumber 9283134
Vielen Dank schon mal für eurer Hilfe und Unterstützung
Gruss Dieter
Hits:	208
Größe:	54,2 KB
Alt 28.06.2007, 11:24
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Servus
1.Möglichkeit und immer wieder gern genommen
Suchfunktion:
Stichwort: Impellerwechsel
oder gar Impellerwechsel Mercury
2.
Nerv Hafenmeister Cyrus
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 28.06.2007, 13:45
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Impellerwechsel ist gar nicht so schwer:
Unterwasserteil abnehmen, dazu alle sichtbaren Schrauben lösen UND die Anodenflosse abschrauben (von oben Imbuß im Schacht) - unter der Anodenflosse sitzt eine weitere Schraube, die gelöst werden muß.
Dann kann man das U-Teil schon abnehmen.
Das Impellergehäuse ist dann schon zusehen....
Außerdem prüfen, ob sich die Wasserkanäle zugesetzt haben: Im Schaft sitzt ein Messingrohr, welches das Kühlwasser vom Impeller zum Motor hochtransportiert; einfach mal durch blasen, ob es freigäng ist.
Gruß Schuko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
