Alt 01.07.2007, 10:38
defi defi ist offline
Standard Volvo Penta AQ 131D wird zu warm
Hallo, mein Motor, Volvo Penta AQ 131D, Antrieb 275, 120 PS, 4-Takter, wird zu warm.
Wenn ich das Thermostat ausbaue, dann ist das Problem behoben, nur beim Start wird er dann natürlich nicht warm genug. Ich habe schon den Impeller und das Thermostat gewechselt. Gereinigt wurde auch schon alles.
Wer kann mir bei dem Problem helfen?
Gruß Wolfgang
Alt 01.07.2007, 11:58
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Wolfgang, wie alt ist der Krümmer? Der ist eventuell zugesetzt.
Dann läuft nicht genug Kühlwasser durch !!
Viele Grüße Dieter
Alt 04.07.2007, 21:10
danke für die Antwort. Den Krümmer hab ich erst gereinigt.
Gruß Denis
Alt 04.07.2007, 21:23
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Wenn du das Thermostat ausbaust ist das Problem behoben?
Warum nimmst nicht ein neues thermostat?
Grüße Andi
Alt 04.07.2007, 21:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Weil er es schon gewechselt hat....stand oben
Dann würde ich sagen fahre ohne Thermostat noch so lange wie geht, irgendwas ist dicht und ob das Reinigen des Krümmers was gebracht hat ist fraglich, der ganze Motor wird zugerostet sein
Gruß Jörg
Alt 04.07.2007, 21:43
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Wie heiss, wann heiss und die Ersatzteilnummer des Thermostates...
Grüße Andi
Alt 04.07.2007, 21:47
Boot: Cranchi 50 HT
Benützt du zur Messung nur die Temperaturanzeige?
Die zeigen oft an was sie wollen
Gruß Jörg
Alt 05.07.2007, 12:04
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Temperatur kannst Du wunderbar mit einem Bratenmesser ( meiner Frau sei Dank) messen.
Bei mir war auch die Temperatur zu hoch. Hat sich dann herausgestellt, daß die Temperatur doch in Ordnung war, jedoch die Anzeige nicht.
Grüsse Thomas
Alt 05.07.2007, 22:57
Hallo Wolfgang, es kann auch am Wärmetauscher liegen !
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
