Alt 01.07.2007, 15:37
Pauschie Pauschie ist offline
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Propeller Frage
Propellerfrage , die 1000ste.Mein Boot Eurocrown 180 mit Außenborder Suzuki 140DF ( Viertakt ) kommt beim Wasserski fahren so schlecht ingange.Es fehlt einfach Power am Anfang. Ich habe einen 21 iger ALU Prop drauf , damit dreht das Boot die höchstzulässigen 6200 Umdrehungen . Wenn ich jetzt einen 19 ener Prop nehme komme ich in der drehzahl zu hoch.Gibt es einen Prop der mehr Power am Anfang macht mir aber die Endgeschwindigkeit nicht versaut ? Past auf den Motor auch ein Prop von einem anderen Hersteller oder muß es der teure von Suzuki sein.Vielen Dank im vorraus Klaus
Alt 01.07.2007, 19:12
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Fragst du hier: www.groever-propeller.de
Alt 01.07.2007, 20:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.051 Danke in 6.698 Beiträgen
Das Eurocrown 180 ist ein rel. schweres Boot, mit dem der kleine Vierzylinder schon schnell an seine Grenzen kommt.
Da wird es schwer einen Prop der "gut für alles" ist zu finden.
ME solltest Du Dir einen Wasserskiprop zulegen und jeweils wechseln.
Gruß aus Berlin
Alt 01.07.2007, 21:04
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Mit Wasserski propeller ist entweder ein 4 oder 5 blatt propeller gemeint, damit beschleunigt dein boot besser
Alt 02.07.2007, 17:22
Reicht es auch mit der Steigung runter zu gehen , also 19 ener und beim Alu Prop zu bleiben ? Gruß Klaus
Alt 02.07.2007, 17:57
Checkmate fanatic
Um Deine Beschleunigung zu verbessern reicht das.
Wie es beim Skistart ist gilt zu testen ob 19 klein genug ist.. Du mußt dann halt nur auf den oberen Drehzahlbereich etwas achten.
Gruß aus Berlin
Alt 02.07.2007, 19:19
Vielen Dank für deine Antwort , kennst du eigentlich die Eurocrown 180 ?
Mit wieviel PS kann man sie maximal Fahren ?
Klaus
Alt 02.07.2007, 19:22
Checkmate fanatic
Klaus
Laut Prospekt bis 200PS.
Ein Bekannter fährt sie mit 225er Optimax.
Er braucht keinen extra Ski-Prop.
Gruß aus Berlin
Alt 02.07.2007, 19:26
Dann heist es also SPAREN
Alt 02.07.2007, 19:44
Checkmate fanatic
Sorry hab mich geirrt, bis 150 PS ist die OB-Version zugelassen.
Ein 150er V6 ist aber durchzugsstärker als der 140er Susi.
Ist im Übrigen ein hübsches Boot.
Gruß aus Berlin
Alt 02.07.2007, 19:58
Vom Spiegel her müßten aber so ca 200PS drin sein.Wie ist denn das Fahrverhalten bei deinem Bekannten ?
Alt 02.07.2007, 20:11
Checkmate fanatic
Er fährt den Motor in sehr tiefer Position. (Kavi fast Höhe Bootsboden). Dadurch beginnt das Boot im oberen Geschwindigkeitsbereich von Kante zu Kante zu rollen (chinewalking). Im unteren und mittleren Bereich fährt die Kombi toll. Die Beschleunigung ist enorm.
Gruß aus Berlin
Alt 02.07.2007, 20:15
Klingt doch gar nicht schlecht , also doch sparen !!!
Vielen Dank erst mal TSchüß Klaus
Alt 02.07.2007, 21:51
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
171 Danke in 114 Beiträgen
es passen auch Mercury Propeller(Flo-Torq 2 System) auf deinem Suzuki AB.Mercury hat eine Seite im Netz,wo du dir deinen Prop ausrechnen kannst,schau mal hier: http://appcenter.mercurymarine.com/propSelector/home.do
Gruß von der Ostsee,Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
