Alt 29.04.2003, 16:58
FrankHH FrankHH ist offline
16 Danke in 2 Beiträgen
Standard VP AQ255B V8 von 1 auf 2 Kreis??
hallo,
habe einen volvo 5,7l v8 mit 280er z..... der motor hat eine 1 kreiskühlung. ich möchte eine 2 kreisanlage haben (weniger dreck im kühlwasser und ww-heizung möglich). alle "fachleute" raten mir davon ab:"...dafür ist der motor nicht gebaut!" und andere ähnlich "qualifizierte" aussagen :o(( ist die 1kreisanlage den so robust das ich es eigentlich nicht brauche? ist der umbau mächtig aufwendig und teuer? brack- und salzwasser kann doch aufgrund der galvanik nur die köpfe / den block anfressen und somit schädlich sein, oder?
vg, frank aus jork
Alt 29.04.2003, 17:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eine Zweikreiskühlung lohnt sich immer!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.04.2003, 20:34
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ganz klar Zweikreis ist besser. Du kannst höhere Temperatur fahren dadurch weniger Verschleiß und Verbrauch und Dein Motor rostet nicht weiter wenn Du dem Kühlwasser Rostschutz beimischt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 29.04.2003, 22:32
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Fahre jetzt seit zwei Jahren Zweikreis, alles Top !!!
Und im Herbst nicht so ein Aufriß mit dem Einwintern !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 30.04.2003, 08:51
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Wenn "Flachleute" dazu sagen, dafür sei der Motor nicht gebaut, ist das Quatsch! Alle im Freizeitbereich verwendeten Motoren sind eigentlich Basismotoren aus dem Automobilbau - und da hast Du wenn man so will nur "Zweikreiskühlung".
Neben dem Frass hält Dir die 2k-Kühlung auch jede Menge Sand und Schlick aus dem Block raus. Du kannst die Maschine darüber hinaus heisser fahren, d.h. mehr Leistung (bzw. weniger Sprit) und weniger Verschleiss. Alles andere zu 2kK wurde ja schon gesagt.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
