Alt 01.07.2007, 21:40
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Standard Probleme mir der Servolenkung
Hallo, vielleicht weiß hier jemand Rat.
Ich habe in meinem Boot 2 BMW 636 Turbodiesel (später Mercruiser)
verbaut. Nun habe ich festgestellt das die Servolenkung nur in eine Richtung, und zwar nach links wirksam ist. Nach rechts ist viel Kraft aufzuwenden. Bei Langsamer Fahrt jedocht geht die Lenkung butterweich.
Das Prinzip ist sicher ähnlich wie bei Volvo oder Merc.
Weiß jemand Rat?
Alt 01.07.2007, 21:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
klingt so, als würde die nicht funktionieren - also überhaupt nicht...
Bei Gleitfahrt kriegst Du den vollen Steuerdruck zu spüren, bedingt durch die Einstellung der Trimmflosse in einer Richtung mehr als in der anderen, und bei Langsamfahrt hast du kaum Steuerkräfte.
Gruß Torben
Alt 01.07.2007, 22:17
Nach links funktioniert sie merklich, man spürt auch wie sie anspricht.
Nach rechts jedoch null Wirkung. Ein Kollege hat mal gesagt man müßte den
Nullpunkt einstellen,. was immer dies auch bedeutet.
Durch die Doppelmotorisierung sollte es nach links oder rechts eigentlich keinen Unterschied machen, da die Schrauben gegenläufig sind
Alt 01.07.2007, 22:22
Mod a.D.
Nullpunkt einstellen hab ich noch nie gehört...
Dann würde ich auf Verdacht den Zylinder tauschen
Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
