Vibrationen bei Lenkeinschlag alpha MR
hab ma wieder oder immer noch ein Proplem mit meinem Kahn. Bei Lenkeinschlag und eingelegtem Gang kommen immer merkwürdige Vibrationen vom Antrieb. Wenn man aber kein Gang einlegt und dan bei auch erhöter Drehzahl das Lenkrad einschlägt tauchen die Vibrationen nicht auf. Hab schon das Kreuzgelenk überprüft konnte aber kein Fehler feststellen.. weder ausgeschlagen noch sonst irgend etwas. Können die Vibrationen auch vom Prop kommen? MfG Patrick |
schau nach, ob das Gimbal-Lager richtig rum eingebaut ist. Kurze Seite nach hinten (innere Schale), sonst drückt das Kardangelenk dagegen. Im Übrigen können Vibrationen auch vom Prop kommen. Gruß Torben |
Lager ist richtig eingebaut. Das Komische ist aber das die Vibrationen nur bei eingelegtem Gang entstehen.
Trotzdem Kreuzgelenk und Gimballager, würde ich auf Verdacht mal tauschen
Gruß Jörg |
Das ist kann auch beim Kreuzgelenk so sein, denn erst wenn es unter Last läuft fängt es das rumpeln an
Gruß Jörg |
Hab das Lager inkl. Bälge vor ca. 2 Monaten getauscht
seit wann sind die Geräusche da?
Originalteile verbaut? Lagerring draußen gehabt und wieder weit genug reingedrückt? Torben |
Hab das komplette Lager aufgrund von starken geräuschen bei geradeausfahrt getauscht. Die geräusche sind jetz weg da das alte Lager total im Arsch war.Es sind jetzt Lediglich noch die Vibrationen bei Lenkeinschlag und eingelegtem Gang vorhanden. Wen man den Motor mit spühlanschluss und eingelegtem Gang laufen lässt zeigt der Prop eine leichte unwucht.
Da hast Du es doch schon... anderen Prop probieren
Werds mal veruchen aber das komische dabei ist nur bei Lenkeinschlag
Hattest Du denn nur das Lager draußen oder Lager mit dem Ring drumrum?? (s.o.)
evtl hat durch das defekte Lager das Gelenk nen Schaden oder andersrum...
Lager mit ring drumrum
Werd Morgen Nochmal den Antrieb demontieren un nachschauen.
Mfg Patrick |
