Alt 02.07.2007, 13:14
chris.mos chris.mos ist offline
Boot: Linder Sportsman 400
Standard Evinrude15ps Ölwechsel und Getriebeölwechsel
Hallo bin neu hier und habe natürlich direkt ne Frage,habe einen 15ps Evinrude 4takt AB mit Pinne und handstart .nun möchte ich nen Ölwechsel selber machen zum einen motor-und zum anderen getriebeölwechsel .frage ist wie bei motor u getriebe öl raus u beim getriebe wieder rein?
Danke im vorraus
Alt 02.07.2007, 13:18
Benutzerbild von divefreak
Danke im vorraus
Was steht den in der Bedienunganleitung?
MFG René
Alt 02.07.2007, 13:28
das würde ich gerne wissen aber die war nicht mehr dabei ,habe alles gebraucht gekauft zusammen mit einem Linder 400 alu
Alt 02.07.2007, 21:06
Hallo chris.mos,
am Gertiebe sind 2 Schrauben, ganz unten ist die Ablaßschraube, die obere dient zur Kontrolle, befüllt wird mit einer Pumpe, die in die Ablaßschraube eingeschraubt wird,
Motorölablaßschraube müßte irgendwo seitlich sein, Ölfilter nicht vergessen
Alt 04.07.2007, 00:40
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
wieso kann man das Öl nicht einfach durch die obere Schraube nachfüllen?? Hab leider keine Pumpe @ home.
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Alt 04.07.2007, 08:04
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
...weil der 710er Deckel zu klein ist. Du bekommst da kein Öl in die obere Schraube rein. Außenbordergetriebeöl wird meist in einer Tube verkauft, die setzt Du unten an und drückst bis es oben ankommt, dann oben zu, dann Tube entfernen und unten zu. Nur so bist Du sicher, ausreichend Öl und keine Luftblasen drin zu haben
710er Deckel: hat fast jeder Motor, wenn man von der richtigen Seite liest, steht allerdings OIL drauf
Alt 04.07.2007, 13:50
vielen dank für die tips hat mir sehr geholfen!!!Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
