Alt 04.07.2007, 18:22
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
Standard Wartung Antrieb
neben meiner Generalüberholung meines Motors/Kraftkopfes (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=36244) , stellt sich gleich die Frage welche Wartungsarbeiten am Schaft, also Mittelteil kann ich durchführen. Impeller klar wird gleich mitgemacht, Öl-Wechsel ist schon gemacht, obwohl das alte noch wie neu aussah, aber was ist mit dem Leben dazwischen?
Kann und soll da auch etwas gewartet werden. wenn ich schon mal dabei bin. Einfach auch mal irgendwelche Lager erneuern? Oder schmieren oder, oder , oder?
Wer kann mich da beraten?
Viele Grüße aus GL
Peter
Alt 05.07.2007, 11:47
kennt sich denn keiner damit aus?
Kaum zu glauben?
Na dann hoffe ich mal das ich was im Wartungsbuch finde, sofern ich das noch zeitlich geliefert bekomme.
Peter
Alt 05.07.2007, 11:53
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Peter,
auf jeden Fall würde ich die SchwingungsdämpferMotoraufhängung (zwischen Schaft und Bracket) kontrollieren), bei meinem Mercury sind die oberen innen im Schaft - könnte bei Deinem vielleicht ähnlich sein.
Sonst fällt mir pauschal zum Schaft nix ein.
Bernd-Andreas
Alt 06.07.2007, 13:01
So und weiter,
Impeller ist gewechselt, obwohl der alte eigentlich noch top in Ordnung war, aber sicher ist sicher.
Aber das Pech bleibt mir auf den Fersen.
Die fünfte Schraube am Unterwasserteil ist abgerissen.
Ich verstehe auch nicht warum die Schrauben von Fach-Werkstätten beim Zusammenbau nicht mit Kupferpaste bestrichen werden . Somit würden die sich auch wieder lösen lassen.
Jetzt muß ich sehen wie ich das wieder hinbekomme.
Ein Stückchen steht noch raus, vielleicht ein VA Gewindebolzen anschweißen
und dann einfach von unten eine Mutter drauf. Raus bekommt man den Rest bestimmt niemals und aufbohren, na ich weis nicht.
Tschüss
Peter
Geändert von pitt4 (25.01.2008 um 22:59 Uhr)
Alt 06.07.2007, 13:11
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Was meinst du wohl, was zwischen VA und Alu in Verbindung mit Kupfer passiert
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 06.07.2007, 13:15
Benutzerbild von divefreak
Weil es Fachleute sind!
Kupferpaste + Stahl(VA)+Alu im Wasser?
MFG René
MFG René
Alt 06.07.2007, 13:23
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Hallo Peter,
nimm beim Zusammenbau seewasserfestes Fett.
Wenn Du VA schweißen kannst, würde ich auch etwas obendrauf setzen. Die Hitze vom Anschweißen sollte genügen um die Korrision zwischen Bolzen und Gewindegang zu lösen. Gib vorher noch ein, zwei kurze, aber harte Schläge mit einem Hammer auf den Bolzenrest.
Wenn Du kein VA schweißen kannst: erwärme den Bolzen, die kurzen, harten Schläge mit der "Bogenfeile" und dann eine Karrosserieklemmzange auf den Bolzenstummel festsetzen. Hat bei mir schon oft geklappt.
Das ganze natürlich mit viel Gefühl, damit das nicht gleich wieder abreißt. Immer mal wieder ein wenig in richtung fest, dan wieder Richtung lose.
Sven
Geändert von littlebert (06.07.2007 um 13:25 Uhr)
Alt 06.07.2007, 13:55
Kupferpaste schlecht,
ja, daran habe ich nicht gedacht.
Aber irgend etwas muß es doch geben was die Fachleute einsetzen um Kontaktkorrosion zwischen Edelstahl und Aluminium
zu verhindern. Bei meinem Motor auf jeden Fall war gar nichts.
Hat jemand Erfahrung mit Optimoly Paste TA? Oder jemand noch eine Empfehlung?
Peter
Alt 06.07.2007, 13:58
Peter
Nochmal Hallo Peter,
seewasserfestes Fett!!!!
Sven
Alt 06.07.2007, 14:03
Kopf von ner Schraube abschneiden, Loch mittig durch den Kopf bohren, etwas kleiner wie der Bolzenrest, mit Schutzgasgerät draufschweissen, während noch heiß: sofort mit Ringschlüssel drehen und zugleich mit Hammer auf Kopf draufklopfen.
Wenn nicht erfolgreich: ausbohren nur mit ner Vorrichtung, damit du nicht vom Stahl ins Alu kommst, und außerdem einigermaßen gerade bohrst. (dickes Stück kleine Eisenplatte, mit passender senkrechter Bohrung.)
Reparatur: mit „Helicoil-Einsatz“ -ne Werkstatt fragen. (ist V4A, gute Lösung)
Notfalls: wenn genügend Material vorhanden: auf die nächst größere M-Gewindegröße Gewinde schneiden, M- Niroschraube verwenden (Zoll Gewindebohrer wirst nicht haben?) muss genau vorgebohrt sein!
Nie Kupferpaste anwenden!!gibt üble Korrosion.
Schrauben mit seewasserbeständigem Fett einsetzen.
(Ich verwende oft, insbesondere für die Antriebswelle oben, wo die in der Kurbelwelle sitzt: „Metaflux Gleitmetall“ gibt’s als Spray oder in der Dose, verhält sich völlig neutral, keine Korrosion, rel. Teuer, beständig bis weit über 1000 Grad.)
Wünsch dir viel Glück!
Grüße von Herbert
Alt 06.07.2007, 15:10
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.913 Danke in 8.745 Beiträgen
Einfacher: passende oder anhähernd passende (metrische) Mutter auf die letzten zwei Gewindegänge schrauben, dann schweißen. (Arbeitsgänge absägen, bohren entfallen).
Abkühlen laasen nach dem schweißen, dann rundum das Alu erwärmen. Wenn´s erst ein Stück zu lösen ging und dann abgerissen ist (also gefressen hat) kannst aber eigentlich gleich anfangen zu bohren
Viele Grüße Fränkie
Alt 06.07.2007, 15:19
Hallo Herbert, hallo Frank,hallo Sven,
vielen lieben Dank für die konstruktiven Tipps und Hinweise.
Da hätte ich ja beinahe einen fatalen Fehler begangen, mit der Kupferpaste.
Wie gut das dass dirket so viele gelesen und mich drauf hingewiesen haben.
Ein Freund von mir hat einen Edelstahl verarbeitenden Betrieb, der kommt heute Abend und macht mir das, also er meinte auch eine Mutter aufschweißen, weil ca, 6mm noch packen und dann versuchen loszudrehen. Wenn das auch nicht geht, hat er so eine Vorrichtung um das professionell auszubohren. Ich werde das hier einfach weiter berichten.
Grüße,
Peter
Geändert von pitt4 (06.07.2007 um 15:22 Uhr)
Alt 06.07.2007, 15:33
bugrolle bugrolle ist offline
12 Danke in 3 Beiträgen
Moin Peter,
zum Einsetzen der Schrauben oder fuer den Antrieb das beste was gibt..
http://wueko.wuerth.com/
Dort unter Suche Artikelnummer 0893123 eingeben.
Dann hast du die naechsten 30 Jahre keine Probs mehr.
Alt 17.08.2022, 14:42
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
496 Danke in 325 Beiträgen
Grüße,
Peter
Wir warten noch immer
MfG Walter
Alt 17.08.2022, 14:52
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Pitt4 schläft seit 2014.......
liebe Grüße
Raimund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
