Bayliner 2855, wo sitzt der Frischwassertank?
Bevor ich an diesem Bayliner alles demontiere frage ich lieber hier. Also wo sitzt der Frischwassertank beim Bayliner Ciera 2855? Der Eingang ist ja auf der Toilettenseite oben. Ist der Tank tatsächlich unter dem Teppich versteckt?
Gruss Hermann Keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. |
Bei meiner 2255 ist er im Motorraum auf der Steuerbordseite.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
da sitzt beim 2855 der fäkalientank!
Der ist bei meinem daneben.
Das wäre ja noch harmlos, evtl. ist er sogar einlaminiert, dann kommst du gar nicht ran
Gruß Jörg |
das würde mich ja so gar nicht wundern
Kann ich mir nicht vorstellen.
wundern würde mich das auch nicht. Ich habe in der jetzigen hinter so ziemlich jede demontierbare Verkleidung gesehen (weil überall Wespennester saßen), aber den FW-Tank habe ich auch nicht gefunden. Wenn ich einen Tip abgeben sollte würde ich sagen, der ist unter dem Kabinenboden einlaminiert (oder in der Unterflurkabine vor dem Benzintank). @Hermann: Wieso willst Du da überhaupt dran? Ist er undicht? mfg Martin |
Der Tank ist bei der 28er unter dem Teppich im Niedergang also wenn du vor dem Kühlschrank stehst genau darunter. Wenn Du unbedingt da dran musst :Teppich entfernen Holzplatte aufsägen ;Viel Spass Rudi |
Na das ist ja blöd gemacht, bei mir ist der im Motorraum, da kann ich auch mal ran und den Tank reinigen, was man auch ab und zu tun sollte
Gruß Jörg |
Aber dazu muß man doch nicht an den Tank.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Und wie bekommst du dann die schleimigen, bakteriellen Ablagerungen raus?Klar gibt es da Mittelchen, aber ne Bürste würde da auch nicht schaden und wenn dann will ich die Tierchen sehen
Gruß Jörg |
Bei mir kommt jedes Frühjahr ein Reiniger für Frischwassertanks rein und bei der Benutzung habe ich einen Silberionenfilter dazwischen.
So haben wir es auch erst gemacht, den Glibber aber nicht rausbekommen. Seitdem haben all meine Tanks ein großes Revisionsschott.
Genau das ist der Punkt, da hilft nur Zitronensäure,ne Klobürste und am besten der Hochdruckreiniger mit heißem Wasser, dann bekommst du den sauber........aber das geht halt nur wenn man rankommt, bzw.rausbauen kann
Gruß Jörg |
