Alt 06.07.2007, 20:08
jogimissel jogimissel ist offline
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Leerlauf einstellen, Mercruiser 5,7
Hallo, hab meinen 5,7 nach zwei Jahren wieder restauriert, wobei, der läuft wohl auch nach 20 Jahren Ruhepause, aber : der Leerlauf ist nicht ok
Wo stell ich den ein.....bitte helft mir , will bald nach HR
Alt 06.07.2007, 20:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Am Vergaser ist eine Anschlagschraube, dort wo dein Gasgestänge anschlägt, diese kannst du verstellen und somit den Leerlauf hoch oder runterdrehen.
Ist er zu niedrig oder zu hoch? Oder schwankt er?
Kann auch sein, das du nach der Langen Standzeit den Vergaser reinigen musst, damit er wieder richtig läuft
Gruß Jörg
Alt 06.07.2007, 21:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
wie schon beschrieben an der Anschlagschraube von Gasgestänge drehen,für die genauere Einstellen muß das Boot im Wasser,der Motor betriebswarm sein und der Gang muß eingelgt sein.
Alt 06.07.2007, 22:21
freedom freedom ist offline
Standard Motorrestauration
gratuliere bist mir was vorraus.
Möchte im Sommer anfangen. Frage hast du Bilder von vorher und nachher.
bzw. wie werde ich den Rost dauerhaft los
mfg
Alt 09.07.2007, 12:05
Vielen Dank für den Tipp zum Leerlauf einstellen, werds gleich mal probieren und dann wie empfohlen im Wasser noch nachregeln. Ist schon peinlich wenn der Motor beim Rückwärts schalten ausgeht und man vor aller Augen an die Mauer rumst
Hab leider keine vorher Fotos, bin mit dem Ergebnis aber recht zufrieden. Um überall ranzukommen, hab ich das halbe Boot auseinander genommen. Rost am Block hab ich zumindest oberflächlich mit Dampfstrahler, Motorreiniger, Fertan und wieder Wasser grob entfernt, mehr will ich da im Moment nicht machen, die Keilriemenscheiben (waren total verrostet und haben die Riemen immer kaputt gemacht) hab ich selbst mit meinem Hobby-Kompressor gründlich gesandstrahlt, mit Fertan behandelt und einem guten Lack lackiert, laufen wieder wie ne eins usw.usw. kann gerne mehr erzählen, zum beispiel mit welchen martialischem Gerät ich es geschafft hab dem einbauten Motor die Riemenscheibe nach 20 Jahren zu "entschrauben"
Alt 09.07.2007, 22:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
das kann auch den kurzen Schaltzug als Ursache haben: wenn der zu schwergängig ist (und das entscheidet der Antrieb), dann betätigt die Schaltwippe den Mikroschalter länger als gewollt und der Motor geht aus.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
