Alt 06.07.2007, 22:53
Bootammeer Bootammeer ist offline
95 Danke in 76 Beiträgen
Standard Gleich 3 Probleme auf einmal
Habe genau 3 Probleme
Motor Merc Motor 4,3LX
Das erste kann ich leicht beheben den da ist nur der Öldruckschalter defekt.
Aber nun zu meinen 2 weiteren Problemen die sind wie folgt.
Das Boot Beschleunigt eigentlich richtig wen ich mit Personen und Gepäck beschleunige. Jedoch wenn ich einen Wasserskifahrer heraufziehen will verzögert er kurz wie folgt.
Den Gang einlegen um den Wasserski Fahrer zu stabilisieren wenn das OK kommt Gashebel auf Vollgas dann kommt etwas Gas, kurze kleine Pause und dann kommt er erst richtig.
Folgendes habe ich dagegen schon unternommen. Vergaser zerlegt eingestellt gesäubert neue- Beschleunigereinrichtung Düsen Dichtungen, neue Zündkerzen, Zündung eingestellt, Drosselklappe eingestellt. Was kann ich noch machen und was könnte der Fehler sein?
Drehzahlmesser steht bei normaler Drehzahl ca 800U/MIN bei 3000u/min. Bei volllast wo der normalerweise bei 4800u/min steht ist er nun bei 6000U/min Schalte ich den Motor ab und mache ich die Zündung wieder an geht der Drehzahlmesser wieder auf 0 und wen ich Starte gleich auf ca 3000u/min wo kann da der Fehler liegen.
Alt 07.07.2007, 12:07
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
[quote=Bootammeer;629066]Habe genau 3 Probleme
das Problem habe ich bei meinen 4,3 LX nur beim ersten Beschleunigen
nachdem Anlassen (Motor ist aber schon warm), dann muss ich
kurz Gas rausnehmen und dann wieder Vollgas. Danach ist
alles ok.
Drehzahlmesser: scheint defekt zu sein.
Gruß aus dem Weserbergland
Axel
www.wyce.de
Alt 22.07.2007, 21:26
An was kann den das liegen das der Motor erst verzögert beschleunigt?
Wer kennt sich den damit aus?
Ich hoffe mal nicht dass er defekt ist. Hatte vorher etwas Wasser Im Motorraum überbekommen. Ich hoffe mal das das nut Kreichstöme waren.
Alt 23.07.2007, 08:20
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Hi Bootammeer!
hat Dein Motor bzw. Verteiler noch einen Zündkontakt? Dann würde ich sagen dass der kaum noch öffnet. Das würde die verzögerte Beschleunigung und auch die falsche Drehzahlangabe erklären.
Ingo
Alt 23.07.2007, 08:28
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Macht der Motor das auch wenn Du den Gashebel ,,etwas'' langsamer auf Vollgas schiebst ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 25.07.2007, 20:45
Also der Drezahlmesser Spinnt erst seit der Letzen fahrt nach einer Pause. Das mit dem Beschleunigen macht er seit ich das Boot habe. Wenn ich langsam beschleunige hat der dieses Loch so nenn ich es jezt einmal nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
