in meinem Boot war schon ein Durchbruchgeber für das LOG installiert. Der alte fliegt jetzt raus und es soll ein neuer für ein Kombi-Instrument rein. Der hat natürlich einen größeren Durchmesser ![]() Also raus mit dem alten Rohr und rein mit dem neuen... frage mich jetzt nur gerade mit was ich am besten abdichten soll. Bisher bin ich bei Sika291 gelandet. Wie sehen da eure Erfahrungswerte aus? Hab die Suche schon bemüht,... aber die meisten kleben ja ihren Geber von Innen (ohne Loch) ;-( Danke und Grüße Christoph |
Mit Sika einsetzen, dabei das ganze nur "handwarm" anziehen. Erst nach dem Aushärten endgültig anziehen. So bleibt die nötige Materialstärke des Klebers erhalten.
Gruß, Jörg |
Ansonsten ist Pantera da auch auch eine Alternative.
Wie schon beschrieben erst Handwarm anziehen, dann nach zwei Tagen nachziehen und gut ist.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Hi Jörg, danke für den Hinweis. Genau so hatte ich es auch vor. Frage mich eben nur mit welchem der vielen SIKA-Produkte ich am besten beraten bin...
Ciao Chris |
Hallo 45meilen,
von Pantera habe ich auch schon gehört. Wo sind denn die wesentlichen Unterschiede zu Sika? In welchen Farben gibt es denn Pantera eigentlich? Ciao Chris |
Pantera gibts weiß ,braun, schwarz, grau.
...ahhh, mit dem grau das ist spannend. Der alte Durchbruchgeber war mit so nem grauen Zeugs abgedichtet. Weiss jemand wie lange es Panterra schon gibt?
![]() Ciao Chris |
Pantera ist meiner Meinung nach langlebiger, Sikka wird oft nach wenigen Jahren Spröde. Allerdings ist Pantera auch ebbes teurer als Sikka
Grüße aus Mannheim Daniel El Diablo |
Keine Ahnung wie lange es das nun schon gibt, aber es taugt was und hat den Vorteil das es sich recht gut verarbeiten läßt und nach Gebrauch auch noch länger in der Tube hält.
Hihi...Jetzt hast Du was losgetreten... der alte Sika-gegen-Pantera-Streit geht wieder los...
Also meine Erfahrung: Ich habe sowohl Sika (Borddurchlass) als auch Pantera (Durchbruchgeber) verwendet. Ich habe den Eindruck, dass das nach innen gequollene Sika nicht so schön bleibt wie das Pantera. Sika solltest Du grundieren, Pantera braucht das nicht. kurz: ich nehme nur noch Pantera. Grüße Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards |
Einen ähnlichen Tipp bekam ich von einem Malermeister betreffend 2-K-Lacke. Allerdings nicht ins Gefrierfach sondern in den Kühlschrank. Falls man mal zuviel angesetzt hat, kann man das am nächsten Tag i.d.R. verarbeiten. Habe ich getestet und hat funktioniert. Ciao Thomas |
Nach über zwanzig Jahren -nur Sica!- habe ich vor wenigen Wochen das erste mal PANTERA benutzt (Decksluken Einbau) und bin begeistert.
Da ich die Sica Kartuschen eigendlich regelmäßig nach Gebrauch in die Tonne treten konnte , habe ich Pantera heute morgen mit einer neuen Spitze ohne Probleme wieder benutzen können. Gruß Dierk |
Hallo Dierck,
hättest Du die Kartuschen nach Gebrauch ins Tiefkühlfach gelegt, hättest Du Dir die Entsorgungsgebühren sparen können. Wenn man allerdings eine angefangene Kartusche vom Vortag weiterverwenden will, nimmt man auch einfach nur eine neue Spitze. Gruss Wiesel_Schraube |
@ wiesel_schraube........... ins Tiefkühlfach legen ???? Der Kleber bekommt doch dann Frost und dann soll er noch genauso gut kleben. Bin da ein wenig ungläubig. Wenn es geht wäre es ja genial.
Gruß Steffen |
ja, geht hervorragend, habe es mehrfach selbst ausprobiert.
Vor Verarbeitung ein paar Stunden vorher raus aus dem Gefrierfach, ansonsten in warmes Wasser stellen. Ist aber eigentlich bekannt. gruss wiesel_schraube |
Da ja gerade über Sika gesprochen wird, möchte ich zu bedenken geben, daß es zB. von Benzin sehr schnell angelöst wird. Bei Abdichtarbeiten im UW-Bereich sollte man das mE nicht außer Acht lassen.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
@w_s ...super Idee werde ich in Zukunft auch machen. Mal sehen was meine Frau dazu sagt wenn zwischen Pizza und Gemüse ne Pulle Sika liegt
![]() Gruß Steffen |
...öfter mal den Kindern ne Pizza spendieren, dann ist das Fach immer frei...und der Frau natürlich auch was...
...was ist denn dann dein Favorit?
![]() Sika, Pantera... alles sicher gut wenn sichergestellt ist, daß kein Benzin ins Spiel kommen kann. Besteht diese Möglichkeit, würde ich das Dichtmaterial dahingehend überprüfen.
Wenn Benzinberührung nicht ausgeschlossen werden kann, würde ich ein genügend lange große Röhre drumrum laminieren.
Sika ist ein Polyurethan - das wird unter UV-Einfluss spröde. UV unter Wasser ![]() Pantera ist ein Hybritpolymer und wurde mal rezeptiert um die Eigenschaften von Silikon mit denen von Polyurethan zu kombinieren. Alles, was ich bisher gehört habe war nicht so prickelnd.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
![]() ![]() ...hab ich es doch gewusst... hihi...der alte Streit ... und wieder die Kühlschrank-Nummer... Also, um es Kurz zu machen: Nimm Pantera. (Dann haste auch Platz im Kühlschrank)... Grüße Harry
