Alt 02.05.2003, 17:27
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.811 Danke in 8.237 Beiträgen
Standard Wasserfilter... Problem
..hab noch ein Probelm der Wasserfilter vom AQ 170 C ist diesmal nicht dicht zu bringen... er kommte an einem der beiden SChraubenbohrungen immer wasser ....
ich hab gute lust säg die rohre ab und mach einfach eine schlauchverbindung rein... ist der filter so wichtig ???... oder gibt es eine alternative ausser den teueren Vetusfiltern... ??
BILD: http://mitglied.lycos.de/dihi24/aktuelles.htm
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 02.05.2003, 17:57
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Dieter,
ich würde es versuchen, indem ich einen O-Ring auf das Gehäuse (um das Gewinde) lege, dann eine Unterlegscheibe und dann erst die Rändelmutter.
Durch die dazwischen gelegte Scheibe wird der O-Ring gleichmäßig angedrückt.
Peter Peter ist offline
Ist da nicht irgenwo ein Dichtring der die Schraubenbohrung abdichtet wenn man diese anzieht?
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 02.05.2003, 18:40
Boot: Windy 22HC
Da gibt es keinen Dichtring - eine weitere Möglichkeit wäre, um das Gewinde etwas Teflonbang zu wickeln, bevor man die Rändelmutter draufdreht.
Weglassen würde ich den Filter nicht !
Gerade wo Dieter hauptsächlich fährt saugt er auch schon mal Algen an. Die sollen dann ja im Filter hängen bleiben !
Gruß Fred
Alt 03.05.2003, 08:33
..ok. ok. ganz weglassen ist nicht... hab ich schon vermutet....
..das mit dem Teflonband werde ich noch ausprobieren... danke fred... wenn es nicht hilft fliegt der filter raus und ein vetus filter kommt rein... jedes jahr andere probleme mit diesem filter sind sehr nervig ...
servus
dieter
Alt 03.05.2003, 08:40
Miky Miky ist offline
357 Danke in 170 Beiträgen
Mein Filter - älteres Vetus(!)-Modell - lässt auch etwas Wasser rein. Will es mal mit ner Dichtung versuchen... Wenn nicht...hmmm........
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 03.05.2003, 08:48
Boot: Windy 22HC
Komisch ist, daß ich mit diesem Filter (bisher) noch keinerlei Probleme hatte ........
Gruß Fred
Alt 03.05.2003, 12:35
So frohlocke denn, Fred, denn Du scheinst auserwählt.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 04.05.2003, 07:14
also.... teflonband hilft auch nichts... hab den filter jetzt ausgebaut... und ich folge den rat von olaf ... http://www.dkverlag.de/boote/showthr...t=wasserfilter (siehe beitrag v. 8.5.2002) ...
... raus mit dem volvo filter und einen vetus filter einbauen....
aber.... welchen ??? die zulaufrohre haben 3/4 " den Vetus Typ 330 gibt es auch mit 3/4" anschlüssen.... reicht dann die wassermenge von 120 l/min (=lt. vetus empholene kapazität von 51 l) ??? http://www.vetus.nl/producten/product_main_54_4.asp ....
servus
dieter
Alt 04.05.2003, 09:09
Boot: Windy 22HC
Hallo Dieter,
bei den 51 l/Min handelt es sich um die Mindestkapazität ! Die Durchflußmenge ist immer vom (Vor-) Druck abhängig.
Bei gleichen Anschlußquerschnitten von 3/4" sollte der Tausch daher kein Problem darstellen.
Gruß Fred
Alt 04.05.2003, 18:54
...danke fred... filter wird morgen früh gleich bestellt, der passt dann mit zwei kurzen schlauchstücken auf die alten anschlüsse... (etwa wie mein sehr professionell gestaltetes bild!! ) ....
Hits:	278
Größe:	41,9 KB
servus
dieter
Alt 04.05.2003, 18:57
...übrigens habe ich nach dem ausbau den alten filter - sprich das vollgummiteil genau untersucht (was man im eingebauten zustand nicht so kann)..... auf den unten gekennzeichneten teil sind zwei einrisse im gummi, die wahrscheinlich die ursache sind....
ich vermute jetzt ....möglicherweise sind dies auch die verursacher meiner unlogischen temperaturanstiege im leerlauf letztes jahr (siehe forum)..... denn ohne den starken sog des impellers kann hier auch luft angezogen worden sein .... ????
Hits:	270
Größe:	17,0 KB
servus
dieter
Alt 05.05.2003, 07:31
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich habe auch den 330 drin und keine Kühlungsprobleme an meinem AQ170C. Ich habe ihn sogar noch von der Maschine weggebaut (Anschluss wie bei Dir ging nicht wegen 2-Kreiskühlung bei mir) und etwas höher gesetzt. Alles kein Problem für die Maschine. Du wirst Dich wundern, wieviel Dreck sich im Filter sammelt - insbesondere in Tiedengewässern.
Also kurzum: Höhe iO, Position iO.
Schmier das Gummi noch mit ein wenig Glycerin ein - das erleichtert das nächste Lösen ganz erheblich!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.05.2003, 07:36
..danke .... Bestellung läuft ! Grüsse aus der Oberpfalz
servus
dieter
Alt 09.05.2003, 07:49
Ich hab den Vetus Filter jetzt eingebaut... ist eine super Sache... kein tropfen mehr... alles dicht und man kann zusehen wie das wasser durchläuft.... eine schöne kontrollfunktion zusätzlich.... einbau ist unproblematisch...
WARUM HAB ICH DAS NICHT SCHON FRÜHER GEMACHT !!!
servus
dieter
Alt 09.05.2003, 09:05
BF-Sponsor
I guess, I told you so....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 09.05.2003, 10:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
wer von euch hat schon den neuen Palstek gelesen???
Dort steht zufällig die Lösung des Problems??
Kurz:
alte Kunstofffilter in die Tonne- V4A Filter her
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.05.2003, 10:28
Genau. wech mit der Kohle. Ist ja genug da.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 09.05.2003, 10:29
BF-Sponsor
Das Problem waren gerade die Metall-Filter. Kurz: Alte Metallfilter in die Tonne, neue Kunststofffilter rein!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 09.05.2003, 13:35
..geanus so hab ichs gemacht... möchte jemand den alten Metallfilter ?? ...
servus
dieter
Alt 09.05.2003, 15:03
Boot: Windy 22HC
Jetzt verrate uns bitte noch, was das Ding gekostet hat !
Danke !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 09.05.2003, 16:40
... 70 EUR.... (ohne Einbau )
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
