Alt 08.07.2007, 11:22
Benutzerbild von WHWT
WHWT WHWT ist offline
Boot: Sealine 195 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DF2275 211136630
165 Danke in 128 Beiträgen
Standard ::: Einstellen des gasschubs an Aussenborder :::
vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen?
Ich fahre einen Johnson 115 PS VRO 4-Zyl./2-Takt. Wenn ich in den Vorwärtsgang schalte, jeht es ca. 2/3 relativ leicht zu bewegen, allerdings komme ich so auch nur bis ca. 2.500 U/Min. Das letzte Drittel muss ich fast mit Gewalt nach vorne schieben.
Dabei hält er in einer bestimmten Schalterstellung auch nicht die Drehzahl, sondern "schaukelt" sich immer weiter hoch, so dass ich ständig am Gas korrigieren muss.
Hat jemand eine Idee ob und wo man das einstellen kann?
Herzlichen Dank für eure Hilfe
Peter
Alt 08.07.2007, 11:32
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo...
Ich glaub du brauchst neue Züge. Oder schlecht verlegt?
GRüße Andi
Alt 08.07.2007, 11:47
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Peter!
Es ist so wie Andy schon geschrieben hat.Neue Züge einbauen oder die alten schmieren.Bei schlechter Verlegung gehn die Züge überall schwer!
Alt 08.07.2007, 11:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Der Schwergang muß systematisch gesucht werden.
Die Ursache kann auch in der Schaltbox oder hinten am Motor liegen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2007, 11:56
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Deswegen würd ich bei den Zügen beginnen. Meist isses dann schon behoben..
Aushängen und probieren..
GRüße Andi
Alt 08.07.2007, 12:20
erst einmal herzlichen Dank für die Tipps.
Ja, ich kenne das mit den schlecht verlegten Zügen vom Motorrad. Allerdings ist doch eher ungewöhnlich, dass in einer festen Stellung des Gashebels die Drehzahl immer weiter ansteigt (so als ob man den Gashebel immer weiter nach vorne drückt - obwohl man das nicht tut). Ich muss dann den Gashebel wieder zurückziehen, einen Tick nach vorne und dann hält er die Drehzahl.
Meint ihr, dass das trotzdem mit den Zügen zu tun hat???
Viele Grüße aus dem Mainzer Winterhafen
Peter
Geändert von WHWT (08.07.2007 um 12:29 Uhr)
Alt 08.07.2007, 12:23
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Ich bin de Meinung das es NUR die Züge sind- aber Ferndiagnosen sind schwer. Die Symptome sind aber eindeutig..
GRüße Andi
Alt 08.07.2007, 20:40
lagopower lagopower ist offline
Wenn Du den Gashebel mit "Gewalt" nach vorne drückst kann es sein das Du die Züge unter Spannung setzt und sie sich nach dem loslassen des Hebels noch nach vorne bewegen d.h.mehr Gas.
Gruß Stefan
Alt 09.07.2007, 01:20
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
473 Danke in 279 Beiträgen
Frage (aus reinem Interesse...): Schiebt der Gaszug um Vollgas zu geben
oder zieht der Zug?
Ich denke auch, dass das am Gaszug liegt...am besten erneuern.
Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 09.07.2007, 06:56
Benutzerbild von mercury_power
mercury_power mercury_power ist offline
Boot: ehemals: Maxum 2100XC mit 135PS Mercury Optimax und eine Solcio
68 Danke in 59 Beiträgen
das mit dem das die drehzahl minimal nach oben geht, hatte ich bei meinem alten auch, lag aber daran das da der übergang zur gleitfahrt war, und ich denke wenn diese phase ist, dann ist das normal. weil wenn er dann ein bisschen ins gleiten kommt hat er ja nicht mehr so einen großen wiederstand und die drehzahl steigt minimal. oder liegt das an was anderem? (mal an die experten gefragt)
nur ist es bei dir auch beim übergang in die gleitfahrt??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
