Die Zündkerzen bekommen keinen Zündfunken, warum ?
Hallo...
ich bin seit kurzem Bootsbesitzer und in dem Bereich (Außenbordmotoren) ein absoluter Laie. So, jetzt zu meinem Problem-ich wollte heute den Außenborder Yamaha 8 PS, Motornummer 8CEM661S,2-Takter starten.Leider drehte sich nur das "große Rad" im Motor, aber (so vermutet ein Freund von mir) bekommen die Zündkerzen keinen Funken!!! 1. Woran kann das liegen bzw. welches Teil/-e könnten Defekt sein? 2. Hat jemand die Bedienunganleitung für den o.g. Motortyp? Ein Link, wo man sich die Bedienungsanleitung runterladen kann wäre ebenfalls hilfreich. Vielen Dank |
Quickstop war angebracht?
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
[quote=Tommi1074;62996 (so vermutet ein Freund von mir) bekommen die Zündkerzen keinen Funken!!!
[/quote] Hallo, Mit Vermutungen kommst Du nicht weiter. Entweder geben die Kerzen einen Funken oder nicht ! Die Kerzen raus, Stecker drauf, und fest gegen Masse legen, dann "durchziehen". Ich mach sowas immer Abends, oder im fast dunklen Zimmer, dann sieht man genau ob was kommt.Und auch, ob der Funke "kräftig" ist. Mach das mal, und berichte. Gruß Doc. |
@Doc
Wenn es ein alter Motor ist, ok. ABer bei elektronischen Zündanlagen kann "gegen Masse legen" ohne vernünftiges Erdungsgeschirr Schäden in der Zündanlage geben!! Ich würde ebenfalls erstmal auf den Quickstopp tippen (DU hast sicher dieses rote Spiralkunststoff mit dem Pin dran schonmal gesehen, oder??).
