Alt 09.07.2007, 22:11
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
710 Danke in 291 Beiträgen
Standard Gestrandet in Apuriabrava
bin wieder zurück aus Ampuria. War mal wieder super.
Hatten jedoch an einigen Tagen ziemlich starken Wind. So auch vorige Woche Sonntag. Wollten eigentlich rausfahren, hab dann aber in der Hafenausfahrt noch gedreht und sind mit dem Boot wieder zurück. Dann mit dem Auto an den Strand.
Haben dann dieses Segelboot am Strand gesehen und ca 300m weiter lag dann das Motorboot am Strand.
Das MOBO, dass auf dem Bild des Seglers zu sehen ist, hatte sich an einer Boje festgemacht. Die Antriebe schlugen jedoch bei jeder Welle auf. Es wurde dann von einem Rettungsboot abgeschleppt.
Ich fand die Situation auf dem Wasser mit dem Wind und den Wellen nicht so dramatisch, hab also keine Erklärung wie das passiert sein kann.
Eine Motorausfall bei dem Segler wäre ja noch möglich. Aber die MOBOS hatten beide zwei Motoren. Und dann gleich drei Boote auf einmal?
Naja, auf jeden Fall haben uns die Leute auf den Booten Leid getan.
Gruß Achim
Hits:	813
Größe:	60,5 KB
ID:	52220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	813
Größe:	69,5 KB
Alt 10.07.2007, 08:27
Benutzerbild von reiwi
reiwi reiwi ist offline
36 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Achim,
hier:http://empuriabrava.forumservice.de/viewtopic.php?t=281 die Hintergründe
Gruß Reinhard
If you can’t change it…..love it!!!
Alt 23.03.2011, 02:14
Moondancer 6 Moondancer 6 ist offline
Boot: Bayliner 1952
12 Danke in 4 Beiträgen
Bei dem segel ist die maschie ausgefallen da sie sich beim einlaufen in den hafen ein tampen in den propeller gezogen haben. Das motorboot auf dem bild mit den segelern hat sich beim versuch den segler vom strand zu ziehen die schleppleine in beide maschien gezogen und das motorboot das vorn am strand lag ist halt zu dicht an die brandung ran. Sie wollten das segelboot seitlich neigen damit das schwert aus dem sand rauskommt dabei sind sie durch die brandung an den strand gespühlt worden.
Alt 23.03.2011, 07:00
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
So ein zufall! http://www.youtube.com/watch?v=UsWWjhsrw4g
Genau das gleiche habe ich auch beobachtet, der Helfer hängt auch fest.
Es sei angeblich der Anker lossgerissen auf jeden Fall haben danach sehr viele Leute geholfen. Ort Sikia/chalkidiki/GR.
Hits:	575
Größe:	32,6 KB
ID:	271544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	27,5 KB
Gruß KostasN.Ägäis
Geändert von lutsos (23.03.2011 um 07:13 Uhr)
Alt 24.03.2011, 20:30
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von reiwi Beitrag anzeigen
funzt bei mir nitt,
Hinweis > Forum existiert nicht
Bruno
Alt 24.03.2011, 20:40
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
könnte daran liegen, dass der Beitrag mit dem Link fast 4 Jahre alt ist...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 24.03.2011, 21:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Kann mir jemand erklären, warum die das Boot quer zur Brandung gedreht haben?
Gruß Torben
Alt 24.03.2011, 23:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Gruß Torben
Ich denke das hat die Brandung ganz alleine geschafft
Was ich da eher nicht verstehe ist, wieso fährt eine ( geschätzt ) 6 to 34 Fuss Yacht in untiefe Gewässer um zu helfen
Ist doch klar das die da nur verlieren können
DRaußen ankern, oder Position halten,
Dingi rein,
Leine übernehmen,
Dingi zurück und Leine übergeben,
Dingi aus dem Weg,
danach kann das Mobo draußen, zeigen was es kann
Wenn man denn unbedingt Held spielen will
Gruß 45meilen
Alt 27.03.2011, 01:20
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Naja
Also zunächst finde ich es absolut super das die nicht nur zugeschaut haben , sondern aktiv helfen wollten.
auch wenn das schief ging.
ich kenne den strand, die untiefen und auch die beweggründe nicht warum die mit dem boot ins zu seichte wasser gefahren sind.
daher würde ich mich dazu auch nicht äußern!
erstens sehe ich kein beiboot, zweitens kenne ich die besatzung nicht.
ich würdemeine frau mit einem schlauchboot auch nicht in die wellen schicken und sie ans steuer des bootes lassen bei so einer aktion schon gar nicht.
einem eigenen anker würde ich auch nicht trauen.
und welche tiefe ist da sicher, wie weit von dem gestrandeten boot weg? reichen die leinen die an bord sind.
zuvieles ist unklar
deswegen auf jeden fall super für den versuch.
andreas
Dingi rein,
Leine übernehmen,
Dingi aus dem Weg,
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 27.03.2011, 18:59
Ganz super, der Versuch
Schaden verdrei- oder vierfacht und keinem wurde geholfen
Sowas nennt man wilden Aktionismus
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
