Reibungswiderstand Z-Antrieb
Hallo zusammen!
Als ich zwecks Bestimmung der Übersetzung an der Antriebswelle des ausgebauten Z gedreht habe, war ich ein wenig erschrocken Das Ding ließ sich gerade so von Hand drehen. Mit so viel Reibungswiderstand hätte ich nicht gerechnet - ist das normal? Oder liegt das an altem Fett / Öl / was-weiß-ich? Antrieb: Merc Alpha1 Gen1 1:50 (1:48?) Bj'88 Sind Volvos da leichtgängiger? Gruß Torben |
........wie schwer dein Z dreht weiß ich nicht.
Aber das 10% Motorleistung im Z Verpuffen ist klar.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Gruß Rüdiger
Im Z geht wirklich einiges verloren. Drehen kann ich meine Schraube jedoch relativ leicht!
Gruss Hermann Keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Wenn du den Impeller rausmachst dreht der Z relativ leicht. Sind überwiegend nur abwälzende Bewegungen/Lager. Natürlich reiben auch etliche Dichtungen.
Solche Getriebe (auch manuelle Auto-Getriebe) haben normalerweise Wirkungsgrade die über 90% liegen. Beim Volvo wird die Pumpe dann halt direkt vom Motor angetrieben.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Danke Jungs!
Ich bin ja auch ein Honk An den Impeller hatte ich überhaupt nicht gedacht Danke für die Nachhilfe Gruß Torben |
Also bei meinem Z wird im unteren Teil geschaltet. d.H. der Impeller dreht sich bei ausgekuppeltem Antrieb nicht mit wenn man am Propeller dreht.
Das ist bei mir ( und diversen anderen Alphas ) auch der Fall - ich habe aber nicht an der Propwelle gedreht sondern an der Antriebswelle
Gruß Torben |
upps hab mich wohr verlesen.
