Ladestrom Mercury 75
Wie kann man fest stellen,ob der Außenborder 75 PS,2Takt,4 Zylinder,Bj. 1978, Ladestrom abgiebt und wieviel. Die Ladekontrollampe geht nicht aus. ebenso zeigt die Ladestromanzeige nichts an,steht bei 9 Amh. |
Hallo faun,
mit einem Meßgerät mal messen, wenn keine Gleichspannung da ist vor dem Gleichrichter mal AC messen, bist du sicher das du eine Ladekontrolllampe hast???
Also ich bin Neuling in Sachen Außenborder,aber wenn ich die Zündung einschalte,geht eine rote Lampe,im Schaltpanell an,aber nach dem der motor gestartet wurde geht diese nicht aus.
Hallo "faun" (hier könnte Dein Name stehen),
hört sich nach einem "gehimmelten" Gleichrichter an -ist bei älteren Merc´s nichts ungewöhnliches und hier im Forum schon einigemale beschrieben worden. Messe mit einem Voltmeter (Multimeter) die Spannung an der Batterie, bei laufendem Motor - mit höherem Standgas (so bei 1500 U/min) muß die Spannung höher sein als bei stehendem Motor. ist das nicht der Fall, muß der gleichrichter ausgetauscht werden. Gruß Bernd-Andreas |
Werde morgen mal prüfen,ob Strom vom Gleichrichter kommt,erstmal danke für den Tip.
Gruß Eckhard |
Alles klar, der Gleichrichter bringt Strom,vorher 12.4,bei laufenden Motor 13.6 ,also ist das Voltmeter defekt.
Super, da haste die wenigste arbeit mit dem auswechseln.
