Alt 12.07.2007, 17:37
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Standard Bootsverbreiterung oder Befestigen eines Laufsteges steuerbord und backbord
Hallo Ihr Profis,
ich weiß gleich gar nicht wie ich fragen soll. ich hab nen Kahn (Foto folgt) bei dem ich ohne aus der Luke zu krabbeln nicht an den Bug komme. Das heißt Anker befestigen am Bug oder anderes kann ich wärend ich auf dem Wasser liege, schlecht bzw. gar nicht machen.
Über die Scheiben steigen ist zu gefährlich, weil man da keinen Halt hat und sich ja auch nicht auf die Scheiben stützen kann.
Nun kam mir der Gedanke backbordseitig am Rumpf außen einen Laufsteg zu montieren!
so meinetwegen 15 cm breit, irgendwie nur draußen eingehangen und natürlich gestützt damit ich seitlich aus dem Boot raus steigen kann und nach vorn tippeln könnte bis auf die Kabine.
Hat jemand schon mal so was gemacht oder hier im Forum gelesen. ich hab einfach nix gefunden...
Name:	Kabine Cockpit.jpg
Hits:	686
Größe:	47,3 KB
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 12.07.2007, 17:39
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
104 Danke in 68 Beiträgen
DAS würde mich auch brennend interessieren. Habe genau das selbe Problem bei meiner Gobbi 21.
Am liebsten wäre mir eine Installation zum an- und abhängen oder zum klappen.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 12.07.2007, 18:20
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
.......ist es da nicht einfacher sich Gedanken über eine neue Scheibe, mit klappbarem Mittelteil zu machen.
Das schaut dann auch sicher besser aus als ein stück Riffelblech mit Winkeln an die Bordwand zu spaxen
Alt 12.07.2007, 18:42
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Du hast im Bug doch eine Luke!? Passt du da nicht durch oder wie stellt sich das dar?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 12.07.2007, 19:26
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich habe sowas mal an einer Glastron Carlson 23 gesehen.
Darüber, dass das optisch nicht gerade eine Aufwertung ist, brauchen wir glaube ich nicht zu reden, aber praktisch ist es.
Norman
Hits:	700
Größe:	39,7 KB
ID:	52451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	700
Größe:	43,3 KB
Alt 13.07.2007, 11:04
Hallo Ihr,
ja...durch die Luke pass ich schon...aber das ist ein dummes geklettere ..ist ja nicht sehr groß - also eng geht es da schon zu, obwohl ich ne normale Figur habe
Naja und die Idee mit der geteilten Frintscheibe klingt auch nicht so verkehrt, da hab ich aber immer noch das Problem über die relativ hohe Kante bzw. die Kabinentür steigen zu müssen und da kommt man ohne hilfsmittel nicht rauf.
So was wie bei der Glastron von Normans Bild würde mir schon gefallen, aber am praktischsten wäre es eben zum ein und aushängen und nicht so lang nur das man eben neben der Seitenscheibe etwas zu treten hat.ich glaub wenn ich auf den Sessel steige einen Fuss auf diese "Kostruktion" bekomme kann ich den anderen Fuss schon nach vorn aufs Kabinendach setzen....werd mal bissl probieren am Wochenende...
oder vielleicht habt ihr ja noch mehr solche guten Tips...???!?!
Danke bisher!
Ingo.
Alt 14.07.2007, 14:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.123 Danke in 5.708 Beiträgen
Ich halte das für eine vernünftige Möglichkeit, die idiotischen Fehler sog. Bootsstylisten zu korrigieren. Nimm ca. 15 mm Teakholzbretter und mach je nach Krümmung des Rumpfes eine mehrteilige Laufleiste. Die Abstützung nach unten würde ich auch in Teak bauen, ca. 30 mm dicke Dreiecke. Das ganze mit Gewindeschrauben oder -stangen ca 2 Stk. M 8 pro Dreieck durch die Kajütwand verbolzen. Wichtig: Von innen sehr große Unterlegscheiben oder Holzplatten gegenlegen.
Teak hat den Vorteil, wenn Du mal an einer Kaimauer entlang schrappst, ist nicht gleich der Lack ab.
Teak bekommt man recht "preiswert" im Holzhandel als Bohlenware, ein Schreiner kann daraus die erforderlichen Teile sägen und ggf. hobeln. Denk dran: Dein Boot wird dadurch nicht leichter.
Alt 14.07.2007, 17:28
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
hallo kumpel,
also, das mit dem anker hatte ich früher so gelöst:
1. festmacher, der bis ins cockpit reicht, an die bugöse (die für das windenseil)
2. am ende des festmachers, der teil im cockpit, mit einem auge versehen (spleissen oder palstek)
3. nun das ende der ankerleine mit einem karabiner ausrüsten und
schon kannst du bequem den anker aus dem cockpit über bord werfen -
nachdem du den karabiner auch im auge eingeklinkt hast...
eine zweite leine die du noch anbringst, ermöglicht es dir dann den anker wieder an bord zu nehmen !
ich hoffe das hilft dir weiter
gruss
H²O
Alt 15.07.2007, 11:09
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das auf den Bildern richtig erkennt, aber Du hast ja eine Bugreling. Hast Du dir schon mal überlegt, diese weiterzuziehen bis ans Ende der Seitenscheibe und einen Teil mit Tritten zu belegen wie auf dem Glastron Bild (ich finde die Variante bei der Glastron übrigens auch optisch gar nicht mal so schlecht)
Judith
Alt 17.07.2007, 15:39
Hey Swizzerin das mit der reling verlängern ist ne geile Idee. und die dann mit dem teakholz-vorschlag von hübi belegen bzw. in die Reling einarbeiten ....
Ich glaub das gefällt mir.
werde mal kucken wo ich so ein Edelstahlrohr her bekomme, dieses dann mit solch Abstands-"stückchen" ab Rumpf festmachen und aber auch an der Fensterfront diese Abstützungen unter die Relinghalterungen aus Holzdreiecken oder vielleicht aus Edelstahlstützen für den Druck nach unten absichern....
Das ist ne geile Idee... danke Swizzerin
Ingo.
Alt 17.07.2007, 15:43
Danke auch an H²O ..solch Gedanke ging mir auch schon durch den Kopf... aber auch wenn sich meine Freundin mal vorn sonnen will -sollte ich ne Lösung finden ,Sie heil dahin lotsen zu können, daher...der gedanke mit der Reling wird aufgegriffen... Danke Euch allen für die hilfreichen Gedanken...
Ingo.
Alt 17.07.2007, 20:17
Na dann poste mal ein Bild, wenn du fertig bist!
Judith
Alt 17.07.2007, 20:21
Wenn es eine abnehmbare Konstruktion sein soll, ließe sich sicher auch etwas mithilfe dieser Tischhalter aus Edelstahl und einer Platte aus Holz, GFK, Alu, oder irgendeinem Kunststoff bauen.
Norman
Hits:	415
Größe:	10,6 KB
Alt 17.07.2007, 22:14
In der Link-Liste findest Du die Firma Wilms-Metall in Köln. Vielleicht versenden die auch. Einfach mal anrufen. Manche Firmen empfehlen auch die Konkurrenz, man muß einfach mal fragen. Dann gibt es noch Firmen, die für die Industrie da sind: Arcus, Buhlmann, RFF, Sandvik, Thyssen-Krupp. Googeln und fragen.
Geändert von huebi (17.07.2007 um 22:18 Uhr)
Alt 31.07.2007, 20:06
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Hast Du mal überlegt eine klappbare Treppe über die Scheibe zu bauen? Das ist optisch bestimmt ansprechender.
Alt 31.07.2007, 22:25
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Standard re
Moin moin,
das sind ja alles tolle Vorschläge
Nur was ich nicht verstehe....
Wie kann man sich nur ein Boot kaufen, in dem man nicht mal nach vorne gehen kann ohne zu klettern?
Sven*
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 01.08.2007, 15:55
wie soll sowas aussehen??? also mit der klappbaren Leiter. die Frontscheibe ist sehr schräg und da den Fuss drüber zu schieben und nach vorn aufs Deck zu stellen...ist ziemlich gefährlich .... und abstützen auf der Scheibe ist nicht zu empfehlen...
Ingo.
Geändert von kumpel (01.08.2007 um 16:01 Uhr)
Alt 01.08.2007, 17:21
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Hallo Ingo,
leider kann man auf dem Foto nicht genau erkennen, wie groß der Abstand an der Bordwand vom Ende der seitlichen Windschutzscheibe bis zum Anfang der Bugreling ist und ob diese wirklich stabil genug ist, um ein Ende einer abnehmbaren Verlängerung zu tragen. Wenn sie stabil genug ist, dann läßt sich doch einfach aus VA und aus kräftigen Alu-Vierkantrohren eine abnehmbare Verlängerung bauen, die vorn an der Reling eingehängt und hinten über die Bordwand gestülpt wird. Sie muß leiterartig seitlich auf der Bordwand anliegen und dort an den Auflagestellen naturlich gelschonend unterfüttert sein. Zuerst werden 3 Bügel aus VA in Dreieckform angefertigt, von denen der erste eine Aufhängung für die Bugreling erhält. Der dritte erhält oben eine stabile U-förmige mit Gummi unterlegte Aufhängung für die Bordwand vor der Seitenscheibe, und das Ganze wird dann durch drei längslaufende Rohre verbunden. Das obere Rohr sollte ein hohes Rechteckrohr sein, da es die ganze Last trägt. Die beiden unteren Rohre bekommen noch zwei zusätzliche Querstege, und an den Auflagestellen an der Bordwand kommen an mindestens 5 Stellen kräftige Gummiunterlagen. Fertig ist das Ding. Für einen Bastler sicher kein großes Problem.
Wepi
Hits:	244
Größe:	14,7 KB
Geändert von Wepi (01.08.2007 um 18:22 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 01.08.2007, 20:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.537 Danke in 1.080 Beiträgen
Hallo!
Ich hatte bei meinem letzten Boot einfach eine angepasste und zurechtgeschnittene Holzleiste an der Seite montiert, die in Handrudereinsätzen hineingesteckt war. Breite ca. 10 cm . Hat schon der Vorbesitzer installiert gehabt, hat aber gut funktioniert.
liebe Grüße aus Österreich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
