Aq 151
habe folgende frage, vieleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Sind Pkw motoren von Volvo identisch mit dem AQ 151 oder zum Umbau geeignet? Hab arge Probleme mit meinem momentan verbauten Motor deshalb die Frage. Danke schon im vorraus Gruß Dennis |
Dann sag doch erstmal was du für Probleme hast
Gruß Sven |
MFG René
MFG René |
@rockersworld
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Gruß Dietmar |
Super,danke aber was ist denn eine EKP?
Also mit vergaser funktioniert es einwandfrei und bei Einspritzer muss ich die "EKP" umrüsren, oder wie? |
Achso und an Onkel Pit. Meine Probleme sind das ich Wasser im Öl hab.
Bedeutet also das ich irgendwo einen Riss "in der Schüssel" hab. Die Kopfdichtung ist neu aber das Problem nicht behoben. Und weil ich langsam aber sicher den Kanal voll hab mache ich nun Nägel mit Köpfen. Gruß Dennis |
Frostschutz oder Seewasser? Die Ölkühler sind ne Schwachstelle bei den Motoren. MFG René
MFG René |
MFG René
MFG René |
Ich galub ich hab die Nummer größer genommen mit 54 am ende.
Bei der 51. langte der druck und die Fördermenge nicht... MFG René
MFG René |
Gruß Dietmar |
Super leute. Danke erst mal für eure hilfreichen tipps.
Gruß Dennis |
