Alt 13.07.2007, 10:54
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Standard Stabilisator auf Kreiselbasis für Sportboote
Moin !
Auf der (vor)letzten Boot habe ich die Funktion eines Stabilisators für Sportboote bewundert. Es ist im Prinzip wohl ein massereicher Kreisel, der Nick- und Rollbewegungen von Sportbooten (im Stand oder bei langsamer Fahrt) extrem verringert, so dass praktisch nur noch ein (ruhiges) auf und ab übrigbleibt. Die Kiste war relativ klein.
Ich hab' danach gegoogelt, aber nichts verwertbares gefunden, vielleicht suche ich in der falschen Sprache ?
Hat hier jemand einen Anbieter oder sogar praktische Erfahrungen ??
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.07.2007, 12:26
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
hört sich ja an wie Zauberwerk.... aber nicht uninteressant
By Karsten
Alt 13.07.2007, 13:22
Nostromo Nostromo ist offline
ist im Grunde eine aktive Stabilisierung mit Hilfe der gezielt angesteuerten Trimmklappen oder auch separaten aktiven Fins.
Mechanische Kreisel werden hier jedoch weniger eingesetzt. Die meisten Steuereinheiten benutzen mitlerweile Sensoren auf MEMS-Basis (Mikromechanik auf Halbleiterbasis).
Die Technik wir bereits seit langer Zeit in Luftfahrzeugen (Passagier- und Privatflugzeugen) eingesetzt. Die Rollachse wird dabei über die Querruder
und Störklappen stabilisiert.
Bei kleineren Booten (sportboote usw...) ist es allerdings etwas aufwendiger weil die Folgegeschwindigkeit der meist hydraulischen Trimmklappen für einen Ausgleich zu langsam sind.
Hier mal ein Beispiel für das etwas "gehobenere" Segment:
http://www.quantumstabilizers.com/qu...stimonials.htm
Im Grunde kein Hexenwerk dank heutiger µController und Sensorik!
Grüße,
Nostromo
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das taugt....
Der Kreisel kann doch nur die Achse der Rotation ändern, aber nicht die Rotation in Translation umwandeln.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 13.07.2007, 13:30
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Thorsten,
bei meiner googelei kam auch wenig brauchbares raus.
Habe nur Passive Schlingerdämpfer (die starr am Rumpf angebrachten Schlingerkiele) und Aktive Schlingerdämpfer (die hydraulisch gesteuerten "Flossen") gefunden.
In Deinem Beschriebenen Beispiel kann ich mir einen Versuchsaufbau bestehend aus einer oder mehreren Motorbetriebenen Schwungscheiben vorstellen, die nach dem Fahrradprinzip auf das Boot einwirken.
Bernd-Andreas
Alt 13.07.2007, 13:39
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Irgendwie kann ich mir das alles nicht so recht vorstellen. Ist das Prinzip vielleicht ähnlich einem Pendel, welches bei der Stabilisierung von Hochhäusern eingesetzt wird?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.07.2007, 13:46
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.858 Danke in 8.727 Beiträgen
Ich will meine Boote nicht stabilisieren
Wenn ich manche Wellen sehe hoffe ich immer, dass der Bug auch hochkommt wenn er die Welle spürt
Das Ding ist vielleicht zum Ankern erfunden worden
Viele Grüße Fränkie
Alt 13.07.2007, 13:48
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Moin !
Achso, sorry, jetzt hab ich´s auch gelesen
Viele Grüße Fränkie
Alt 13.07.2007, 13:53
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
Vermutlich ist sowas gemeint:
http://powerandmotoryacht.com/featur...rs/index3.aspx
Viele Grüße,
Oliver
Alt 13.07.2007, 13:55
Könnte in der funktion ähnlich sein; ich kann mich dunkel an ein Experiment mit einem Modell auf unserem Messestand vor einiger Zeit erinnern, wo ein Hobbykollege in einen Rundspantrumpf einen Motor, der zwei Dampfmaschinenschwungräder mit konstanter Drehzahl antrieb.
Bei laufenden Schwungrädern verhielt sich der Rumpf weniger kibbelig auf Wellen als bei stehenden Schwungrädern.
Ich denke, hier ist die Größe Masse, Drehzahl und die Rumpfform entscheident, um die durch Wellen/Wind ausgelösten Bewegungen zu dämpfen. Ob sich jedoch dieses in der Praxis durchsetzt?
Bernd-Andreas
Alt 13.07.2007, 15:54
Ja-Ja Ja-Ja ist offline
Funktionieren sollte sowas eigentlich gut- is aber leider alles von Gewicht und Drehzahl abhängig. Je mehr Gewicht und (oder) Drehzahl, desto besser die Wirkung. Ein kollege hatte mir das mal vor n par jahren gezeigt, wie gut soetwas funktioniert- Motorrad im stand auf ordentlich Drehlahl gebracht und dann die beine angehoben Sieht an der Ampel lustig aus- klingt aber komisch
Alt 13.07.2007, 16:15
xtw xtw ist offline
Genau das war's !
Danke Oliver !!
Hier noch etwas ausführlicher, von Mitsubishi : http://www.mhi.co.jp/enews/e_0983.html
Nostromo, RDL, das Funktionsprinzip ist wie von mir oben beschrieben - keine Bewegungserfassung per (Piezo)kreisel und Ansteuerung von zB Stabilisierungsflossen, sondern ein massereicher schneller Kreisel dessen hohe Schwungmasse das Boot ohne weitere Technik in zwei Achsen stabilisiert.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.07.2007, 16:30
Hallo Thorsten,
ist korrekt - auch nen interessanter Ansatz!
Prinzipbedingt funktionierts wie von Dir beschrieben auch bei Stillstand.
Und sowas fliegt ja auch erfolgreich seit jahrzehnten im All herum (Momentum-wheel).
Nostromo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
