Alt 13.07.2007, 19:13
pidi2 pidi2 ist offline
19 Danke in 10 Beiträgen
Standard Welche Propeller passen für einen JOHNSON 115 PS ELPT Ocean Runner
Wellendurchmesser 24,2mm 15 Zähne 15" x XXXX?
Ist es denkbar, das auch ein
Mirage Plus Edelstahlpropeller Mercury passt?
ZB Mercury-Nr. 48-19838A46 der Dimension 15 3/4 x 15 RH mit Mercury Adapter (15 Zähne)
Gruß Dieter
Alt 13.07.2007, 19:19
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Für welches Boot??
15 x 15 dürfte etwas flach sein.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 13.07.2007, 19:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Mercury-Propeller für Wechselnabe kannst du mit dem passenden Adapter auf dem Motor fahren, aber nur Small Hub (kleine Nabe).
Der Durchmesser liegt dann bei 13,... Zoll.
Gruß aus Berlin
Alt 13.07.2007, 19:35
PROPELLER,14 X 9 Aluminum
PROPELLER, 14 X 11 Aluminum
PROPELLER, 14 X 13 Aluminum
PROPELLER, 13 3/4 X 15 Aluminum
PROPELLER, 13 1/4 X 17 Aluminum
PROPELLER, 13 X 19 Aluminum
PROPELLER, 12 3/4 X 21 Aluminum
PROPELLER, 12 3/4 X 23 Aluminum
PROPELLER, 13 3/4 X 11 - SST
PROPELLER, 13 3/4 X 13 - SST
PROPELLER, 13 3/4 X 15 - SST II
PROPELLER, 13 3/4 X 17 - SST II
PROPELLER, 13 X 19 SST II
PROPELLER, 12 3/4 X 21 - SST II
PROPELLER, 13 3/4 X 11 Triple cupped
PROPELLER, 13 1/2 X 18 OMC RAKER
PROPELLER, 13 1/2 X 20 OMC RAKER
PROPELLER, 13 1/2 X 22 OMC RAKER
PROPELLER, 13 1/2 X 24 OMC RAKER
Feddo
Alt 13.07.2007, 21:58
Hallo, der
JOHNSON 115 PS ELPT Ocean Runner hat ein verstärktes Getriebe und eine dickere Welle. Die 13" Propeller der älteren VRO 90 - 115 Ps passen nicht
Die Nabe hat 125 mm Durchmesser , nicht wie üblich, 105 mm.
Gruß Dieter
Alt 13.07.2007, 22:31
Checkmate fanatic
Zitat von pidi2 Beitrag anzeigen
Hallo, der
Gruß Dieter
Hab noch mal nachgesehen, gibt es wirklich.
2.25:1 untersetzt und Propeller werden bis 15 Zoll
angegeben.
Wenn der Mirage vom Außendurchmesser passt,
sollte es kein Problem geben.
Aber sag, welches Boot fährst Du mit dem Motor?
Gruß aus Berlin
Alt 13.07.2007, 23:06
angegeben.
Hallo Jörg
Ich fahre eine Cytra, 6,50 lang 2,50 breit
Gewicht mit Trailer 1800 Kg
Am Sonntag, will ich das Boot zum 1. mal auf dem Main probefahren,
um festzustellen, welchen Propeller ich brauche,
Ich habe einen 15 x 17, denke aber, wenn vollgetankt und beladen mit
3 Personen wird nicht die Nenndrehzahl erreicht. Deshalb schätze ich,
ich brauche einen 15,5 x 15.
??? hast Du einen Link über diesen Motor?
Gruß Dieter
Alt 13.07.2007, 23:31
Checkmate fanatic
Einen Link hab ich leider nicht, nur eine Liste.
Darin ist die Nenndrehzahl 4500-5500 und das Untersetzungsver. 2.25:1 angegeben.
Sollte das zutreffen und das Bootsgewicht stimmen,
ist der 17er bestimmt nicht optimal aber ein Test damit auch nicht sinnlos. Du bekommst auf jeden Fall eine Rechengrundlage.
Gruß aus Berlin
Alt 13.07.2007, 23:37
Hallo Jörg,
könnte der unten genannte Propeller nicht besser geeignet sein?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...9121&rd=1&rd=1 (PaidLink)
Gruß Dieter
Alt 13.07.2007, 23:55
Checkmate fanatic
Der Mirage ist ein Prop für schwere Boote UND leistungsstarke Motore. Ich halte den für Deine seltende Kombination als nicht sehr geeignet und würde erst mit Alupropellern testen.
Für Johnson/Evinrude gibt es einen speziellen Adapter für den Prop im Link.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
