Impeller von Honda
Hi!
Weiß zuufällig jemand, ob der Impeller vom alten 15 PS Honda, also der mit der eckigen, meistens silbernen Haube auch in den neueren 20 PS mit der runden Haube passt? Habe nämlich noch einen vom 15er hier liegen und müsste dringend wechseln. Der Kühlwasserstrahl wird immer schwächer.
MfG Christian |
hallo Schmitzi,
weiss leider auch nicht ob der impeller passt, aber der alte muss doch sowieso raus... wenn er nicht passt bzw. du auf nummer sicher gehen willst, brauchst du eh einen freundlichen honda händler: http://honda.de/ http://honda.de/php/dealersearch/ind...de&page=result gruss H²O |
Danke, das Problem hat sich vorläufig erledigt. Der Schlauch zwischen Motor und Austrittsöffnung war nur verstopft. Werde den Impeller trotzdem wechseln. Der hat heute die 200. Betriebsstunde erlebt.
MfG Christian |
