Woher kommt das Wasser? Und warum Gelb?
Guten Morgen!
Ich vermute es ist der Wassertank (rechts hinten), der das vom Motor aufgeheizte Wasser speichert. Bin mir aber nicht sicher! Vor allem ist die Flüssigkeit die in die Bilge fliesst gelb, wie man am Bild erkennen kann. Wer hat ne Idee? Ist ein Bayliner 2655 Geändert von sabahas (16.07.2007 um 09:54 Uhr) |
Hast du ne toilette an Bord ?
Ja, habe ich, warum?
Meinste die könnte es sein? Die Pumpe für die Toilette ist aber auf der anderen Seite! |
Wenn Dein Urin so gelb ist, solltest Du schnell zum Arzt
Leute, die Toilette kann es doch nicht sein!
Gibt es denn eine Gelbe Flüssigkeit irgendwo zur Schmierung von irgendwas? Es fliesst ja nur im Gelben Bereich hinten. |
Öl der Trimmung???
Oder läuft da Wasser im Spiegel herum??
Öl der Trimmung? Also so wie ich das sehe, ist das Wasser im hinteren Bereich angesammelt und es Läuft von irgendwo herein und reichert sich mit einer gelben Flüssigkeit an! Hmm, trimmung ist dort! Aber woher kommt dann das Wasser?
Geändert von sabahas (16.07.2007 um 10:30 Uhr) |
Ich tippe auch auf Wasser im Heckspiegel, die Flüssigkeit scheint ja an den Befestigungsschrauben auszutreten.
Um ganz sicherzugehen, kannste nur eine Probebohrung machen, entweder haste trockene Holzspäne oder ... Gruß Bernd-Andreas *Daumendrückt für einen trockenen Heckspiegel* |
Hmm, das kann sein, Hatte das Boot beim Transport an den beiden Befestigungen hinten festgemacht! Mal angenommen der Heckspiegel ist Nass, was kann man denn dann machen?
Am Besten Boot raus und trocknen? Aber es scheint ja (Man betrachte das Foto) links und rechts vom Trimtank wegzulaufen. |
Boot raus und Trocknen .......
Wenn das mal so einfach wäre .... Suche mal hier im Forum .. da würde eine menge Arbeit auf dich zu kommen!!
By Karsten
Wenn es der Spiegel ist, je schneller Du was machst, desto billiger wird es!!
Suche mal nach einschlägigen Beiträgen.
Wenn der rote Kasten oben die T-Pumpe ist, warum ist der Schlauch nach rechts außen nur ein bißchen mit Silikon zugekleistert. Ich hoffe, daß da eine ordentliche Durchführung montiert und nur mit Silikon abgedeckt ist.
Moin!
Kann Dich vielleicht ein Stegnachbar nicht leiden? Leider muss ich auch auf den Heckspiegel tippen
***PetriHeil wünscht Kai*** |
ich glaube erstmal nicht das es durch die Spiegelplatte kommt. Mache doch bitte nochmal Fotos von der Bilge unter dem Motor und ein komplettes vom Motorraum Richtung Spiegelplatte. Ist diese gelbe Substanz nur an der Stelle wo das Foto gemacht wurde oder auch unten und auf der anderen Seite? Gruß Frank |
Hallo, das gelbe ist wirklich nur an der Stelle, wo das Foto gemacht ist.
Der Rest (Unterm Motor, etc.) ist super Trocken und sauber! Das Verstehe ich nicht ganz: Zitat:
Kann mir auch jemand sagen, ob das Schwarze da rechts die Servolenkung ist? Ich meine das wo SAE J1171 Marine steht und einen Tank mit dem gelben Schraubverschluss? (SAE ist ja so eine Zertificierung ne?) Ich will nur wissen was das ist Und wenn Ihr es schon wisst, dann auch gleich das links davon mit dem "roten" Stecker. Merci Geändert von sabahas (16.07.2007 um 13:47 Uhr) |
Also ich tippe mal auf Öl der Trimmanlage...
Müßte also ne schmieriege angelegenheit sein.Eine Verbindung zwischen Wasser und Hydrauliköl. Wasser kann von überall herkommen. Meistens ... so war es bei mir durch die seitlichen Motorraumbelüftungen (bei Regen... oder Spritzwasser) Für mich sieht das so aus als wenn es hinter Deinem roten Vorratsbehälter (für was auch immer der ist) runterläuft.An den Kabeln entlang auf das rechte Podest und dann tiefer in die Bilge. Wenn es denn der Spigel wäre würde ich ein ganz kleines Loch von innen in die Spiegelplatte bohren , direkt in die vergilbte Fläche hinein und schauen ob die Holzspäne naß sind und vielleicht schon modderig riechen. Das glaube ich aber nicht. Gruß Frank |
mal ganz was anderes: ich würde die doppelten Schellen (das ist erst mal gut) wenigstens versetzt ansetzen - sogar dort könnte Wasser austreten weil die doppelt zusammengezogen sind und sich eine "Nut" bilden kann!
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Welche? Die vom Auspuff? Sagt mal, kann durch einen Defekten Auspuffbalg wasser eintreten? Wenn ja, was sucht es dann bei dem Trimmtank? |
Ich meine das wo SAE J1171 Marine steht und einen Tank mit dem gelben Schraubverschluss? (SAE ist ja so eine Zertificierung ne?) Ich will nur wissen was das ist Und wenn Ihr es schon wisst, dann auch gleich das links davon mit dem "roten" Stecker. SAE J1171 Marine = Trimmpumpe des Antriebs roter Behälter müsste die Trimmklappenpumpe sein schau doch mal nach der Farbe des Hydraulikoels im Behälter der Antriebspumpe (gelber Deckel) |
Das ist die Hydraulik Pumpe für den Powertrimm. Und Hydraulik Oel mit Wasser gemischt wir nicht Gelb.
Danke nochmal für die Erläuterungen, aber was ist das für ein Gerät leicht links von der Trimmpumpe? versteckt sich gleich hinter der Trimmpumpe
Hab das gelbe Zeug auf meinem nackten fuss gehabt. Brennt wie sau! |
Na was fragst denn, wenn Du eh alles schon weißt
hab mir die Bilder nochmal angesehen - für mich IST das Wasser aus dem DEFEKTEN Auspuffbalg!
Das schwarze rechts ist die trimmpumpe für den Antrieb
das in der mitte links daneben mit orangenem oberteil ist die trimmpumpe für die trimmklappen, diese scheint wohl undicht zu sein so wie es auf dem Foto aussieht |
