Frage(n) zum Evinrude 60PS
die Woche soll endlich mein Boot fertig sein. Motor ist wie in der Überschrift ein Evinrude 60PS aus dem Jahr 92. Hat eine Getrenntschmierung drin. Frage, was ratet ihr mir, Ölpumpe raus und Mischung fahren(welches Verhältniss???) Oder ganz normal mit Getrenntschmierung? Dann habe ich hier gelesen, dass man, nachdem man den Schlauch von der Schmierung abgemacht hat, unbedingt Mischung tanken soll. Ist das korrekt? Und die letzte Frage: Der Bootshändler, von dem allerdings NICHT der Motor ist, meint, der Motor bräuchte bei Vollgas gute 25-30L die Stunde. Ist das realistisch? Frage nur, weil ich dann nämlich gleich noch nen 2ten zustaztank mit 40L mitnehmen werde! Achso: Falls relevant: Boot ist ein Brig 450L! Vielen Dank & Grüße Steffen |
Ich persönlich kenne zwar dein boot nicht, aber den motor..
hatten ihn an unserem 6,15m boot. dort hat der bei vollgas schon mehr als 15 liter genommen.... zu der getrenntschmierung kann ich nicht viel sagen, wir haben ihn damit bertrieben.... grüße. tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX |
Hi Steffen
wenn das Getrenntschmiersystem funktioniert, warum nicht? Zum Verbrauch: 25 - 30 l/h ist bei Vollgas durchaus realistisch. |
Misch Deinen Sprit selbst. 25-30 Liter sind der Wahnsinn. Ich brauche mit 50PS Evinrude 11-12 Liter/h bei Vollgas 5500 RPM. Wenn das wirklich so ist, stimmt am Motor etwas nicht.
Max |
DA muß man schon ein bisschen mehr vergleichen als nur den Verbrauch. Oder kennt ihr eure boote gegenseitig? Da ist ja ganz entscheidend wieviel ein boot wiegt, wieviel personen an bord sind usw... Ich weiß das unser envinrude auch viel gebraucht hat, allerdings mei ca. 1300kg bootsgewicht.... grüße, tom
also Bootsgewicht wird fahrfertig so ca. 450kg sein(mit Personen eingerechnet)! Was aber jetzt noch offen ist: 1) Welche Mischung fahren falls ich dies mache? 2) Wenn weiter mit Getrenntschmierung, dann jetzt zuerst 1 Tank mit Mischung oder gleich ohne? Viele Grüße Steffen |
falls du ausbauen willst, 1:50 Benzin : Öl-Gemisch
Wie lange stand der Motor ? also wann lief er das letzte Mal ?? Wenn er vor 2 Wochen noch lief, dann kannste ihn das selber machen lassen... Wenn er schon 1 Jahr steht oder länger, dann vorsichtshalber eine Tankladung mit etwas Öl versehen MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
Gruß, und erstmal ....
1. Ich hab ca 500 Kg Bootsgewicht all incl (Hellwig) nen vergleichbaren 60er Mariner und brauch zw. 15 u. 18 Ltr. bei Vollgas 2. Warum Gemisch fahren ???? Hast Du dich vielleicht verrückt machen lassen in anderen Foren (Schlauchi´s) Die Dinger laufen sehr solide sonst würden Sie nicht mehr gebaut werden. Und aus lauter Angst Gemisch fahren........ Dann müsstest Du aber auch immer hinter der Küstenwache herfahren, mit ner Rettungsinsel an Bord und nen Zweit-Motor Also keine Panik pfleg das Teil wie´s sichs gehört und dann viel Spaß
Gruß Olli ___________ Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen....... |
Hallo .
Du kannst den Motor mit Öl von OMC .Yamaha ,Mercury 1 : 100 Fahren. Gruß Saturn |
Hallo SteffenS,
bei der ersten Fahrt würde ich Gemisch min. 1:100 im Tank fahren und prüfen ob aus dem Öltank Öl verbraucht wird, wenn ja würde ich so lange weiter Gemisch 1:200 fahren bis du genau sagen kannst wie Fett die Selbstschmierung arbeitet, wenn nicht würde ich 1:50 mischen und die Getrenntschmierung vergessen beim Spritverbrauch geht man bei 2Taktern von 0,4 Liter je PS in der Stunde bei Vollast aus, 15- 25 Liter in der Stunde sind also normal
Hallo Ralf,
danke dir! Das hilft schon sehr. Einzig das hier kappier ich nicht: Zitat:
Ich kenne sein Boot und habe es sehr wohl mit meinem verglichen. Außerdem hatte ich selbst ein Schlauboot mit dem 50er, sodass ich wohl weiß, von was ich rede. Ich persönlich schalte mein Gehirn ein, bevor ich etwas von mir gebe. |
liegt das im normalen Rahmen ist alles ok
