Moin Leute !
Ich habe mir Ostern eine Sea Ray Seville gekauft, mit einem Mercruiser 140 PS 4 Zylinder...Eigentlich läuft der Motor dem Alter entsprechend ganz ordentlich, allerdings ruckelt er im Standgas ziemlich, ich vermute eine verstellte Zündung. Ausserdem kommt er neuerdings nur auf 4100 U/min obwohl lt. Hersteller 4200-4700 möglich sind. Kann das durch den High 5 Propeller kommen, der soll weniger Top Speed bringen. Der Choke am Vergaser öffnet irgendwie nicht, wenn das Bimetall eingehängt ist, so dass der Motor immer ausgeht, also habe ich das vorerst abgeklemmt. Er springt aber allgemein bescheiden an. Immer mit Gas und vorher einmal Sprit reinpumpen...Dann immer noch ewig juckeln, das ist doch nicht normal, oder? Obwohl ich von dem schlechten Anspringen schon oft gehört habe. Nun meine Fragen: Was kann ich bezüglich des Chokes machen? Woran kann das schlechte Anspringverhalten des Motors liegen? Gruß Rabauke |
Hallo rabauke82,
vor dem Anlassen, 3 mal mit dem Gashebel pumpen hilft eigendlich, bringt das nichts Vergaser reinigen und Zündung einstellen
Danke für die Antwort !
Na gut mit dem Gedanken, Zündung einstellen, hab ich auch schon gespielt, aber leider keine Ahnung davon... Vielleicht kennt ja jemand im Raum Kiel-Neumünster einen günstigen Techniker, oder kann mir helfen? Ich denke das mit dem Pumpen soll nicht so gut sein?! Gruß Rabauke |
Schreib mal Divefreak hier im Forum an,er sitzt in Flensburg und hat Beruflich mit solchen Dingen zu tun.
Gruß Frank
![]() Gruß Frank
das wird doch eine Startautomatik sein, oder? Wenn die nicht fluppt und die Klappe gar lose vor sich hin flattert, geht gar nichts vernünftig. Die muss, wenn instandgesetzt, auch eingestellt werden. Da würde ich einen Fachmann aufsuchen, ohne Kenne fummeln bringt da nur Verdruss... Gruß Willy |
ich kenne einen merc 4 Zylinder, da darfst Du vorher keinen Sprit pumpen, sonst ist der sofort abgesoffen. Springt der ohne pumpen nicht an? Gruß Torben |
Mein V6 braucht aber auch so seine 2-3 mal pumpen. Besonders wenn er mal 1 Woche oder länger steht muß man sonst unnötigerweise 15 Sec orgeln. Bernd |
