Alt 18.07.2007, 12:05
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: keines
157 Danke in 103 Beiträgen
Standard Langauflagen anpassen
bei Boatshop habe ich diesen Hafentrailer günstig erstanden. Vorher stand wohl eine Glastron mit 1,1to drauf. Ich vermute, dass die Langauflagen nicht passen werden. Leider sind sie auh ohne Gewinde. Meine Frage:
Wie kann ich den Trailer (insb. die Langauflagen) an meine Rumpfform anpassen, wenn das Boot noch im Wasser liegt. Im Herbst werde ich das Boot rauskranen lassen, udn dann sollte der Trailer möglichst schon passen.
Danke
Hits:	564
Größe:	71,6 KB
ID:	52798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	578
Größe:	81,1 KB
ID:	52803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	575
Größe:	70,2 KB
Gruß, Marco
Wellcraft Excel 21SL, Merc 4,3LX --> verkauft
Alt 18.07.2007, 12:34
Hansemann Hansemann ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Hallo .............!
wie Du schon schreibst, wird eine Justierung ohne Schiffskörper wohl nicht
möglich sein. Entweder wartest Du bis das Boot am Haken hängt und Du
schraubst dann schnell noch rum ( während das Boot von den Gurten gehalten auf den Rollen liegt ) oder der Trailer wird jetzt schon mit
verstellbaren Auflagen umgerüstet. Auch dann kannst Du die Feineinstellung erst anpassen wenn das Boot auf dem Trailer liegt.
Der Vorteil dieser verstellbaren Auflagen ist hald, dass das Slipen dann leichter geht. Beim Ein-oder Ausslipen die Auflage ca. 1 cm tiefer stellen als die Rollenhöhe. Somit hast Du keinen Auflagewiderstand.
Das Boot liegt mit dem Kiel auf den Kiel-Rollen, zusätzlich wird es von den
großen Sliprollen mittig justiert. Besonders bei flachen Slipstellen würde das Boot sonst schon ab der Bootsmitte auf den Langauflagen liegen und man Kurbelt sich kaputt.
Servus
Hans
Alt 19.07.2007, 09:22
Boot: keines
mhh ich habe überlegt, ob ich beim Kranen mich mit entsprechenden Holzstücken "bewaffne" und so direkt die Anpassung vornehme.
Alternativ wäre wie Du vorschlägst gleich verstellbare Auflagen zu nehmen. Gibt es gängige Bezugsquellen für verstellbare Langauflagen?
Gruß, Marco
Alt 19.07.2007, 10:10
Hi Marco,
zu Deinem Trailer habe ich noch eine / zwei Fragen.
Wie ich erkennen kann, sind die Längsträger unten fest und unverstellbar
am Rahmen verschraubt. Aber es könnte ja sein, dass ein kleineres verstellbares Quadrat-Rohr in dem stehenden Rohr steckt. Wenn nicht könntest Du das ja ohne große Probleme nachrüsten. Das Feststehende Rohr oben mit einer Flex abtrennen, ein kleineres Q-Rohr ( mußt hald vorher messen ) mit der Längsauflage verbinden, dann in das alte Trägerrohr stecken. Vorher würde ich ins Trägerrohr eine Bohrung mit Gewinde M10 oder M12 machen. Eine Schraube nur leicht eindrehen.
Nun kannst Du wenn das Boot auf dem Trailer liegt das Innenrohr fixieren ( nicht zu fest anschrauben, nur fixieren ) Ebenso kannst Du vorher schon in das alte Trägerrohr eine durchgehende Bohrung 12 mm vorbereiten. Wenn das Boot auf dem Trailer liegt Auflage-Höhe fixieren, das innere Rohr auch durchbohren, einen Bolzen / Schraube durchstecken...fertig.
Das ist kein Problem, kostet fast nichts ! ( Rohr-Reste vom Schrottplatz oder von einem Stahlbaubetrieb / Stahlhandel holen )
Ich hätte aber Angst bzw. Bedenken vor den beiden Verschraubungen am Ende des Trailers. Hinter der ersten Rolle, also bevor das Boot zu der ersten Rolle kommt sind links und rechts scharfkantige Verschraubungen.
Hier hätte ich Angst, dass ich beim Auffahren ( auf die erst Rolle ) mit dem Kiel li. oder re. schramme. Auch bei Windverwehung oder Wellengang
beschädigen sie das Boot. Kannst die beiden nicht verpacken !
Servus
Hans
Alt 19.07.2007, 10:25
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mmh fehlt da hinten nicht ein Stück ???
Die letzte Rolle sollte das erste sein was das Boot berühren könnte und nicht die böse scharfen Träger.
By Karsten
Alt 19.07.2007, 10:49
Boot: keines
Danke Hans & Karsten für Eure Antworten.
Die Idee mit dem eingeschobenen Rohr ist schon genial. Einfach zu realisieren, und ich kann mir beliebige Einrastpunkte individuell aufs Boot abgestimmt einbohren
Mit den Kanten habt Ihr allerdings auch recht. Ich habe es bisher noch nicht beachtet, da ich das Boot eh kranen werde, aber da werde ich mir noch etwas einfallen lassen. Evtl. eine zusätzliche Kielrolle. Und vor allem jeweils Polsterungen für die Kanten
Gruß, Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
