Ankerwinsch frage ???
Hallo ich habe an meinem Bayliner 2455 einen Anker mit 50 m Bleiankerleine und 5 m Kettenvorlauf. Derzeit Ankern wir noch per Hand wollen aber in absebarer Zeit eine ANkerwinde nachrüsten. Jetzt meine Frage.
Wenn ich eine Ankerwinde nachrüste muss ich dann auf den Kettenvorlauf verzichten also nur Leine bzw. nur Kette verwenden ?? Gibt es eine Ankerwinde die beides kann so dass ich die Leine mit Kettenvorlauf weiter verwenden kann ??
Klar kannst du die weiter verwenden, fast alle Winden können Kette
und Leine. Günther |
Richtig komfortabel wird es nur mit Kette. Die läuft über die Bugrolle über die Kettennuss direkt durch die Ankerklüse. Du bedienst die Winsch per Fußschalter oder Fernbedienung.
Wenn Du eine Leine mit Kettenvorlauf verwendest, dann musst Du erst das Leinenspill verwenden und die Leine mit der Hand führen und festhalten. Wenn dann die Kette kommt, wechselst Du vom Spill auf die Kettennuss und dann gehts erst "automatisch" weiter. Ich halte eine elektrische Ankerwinsch in Verbindung mit einer Leine für nicht optimal, um nicht zu sagen, für Blödsinn. Servus Paul
Paul,
tue ich ungern, aber ich muss Dir widersprechen. Es gibt elektrische Ankerwinden, da kann man die Ketten-Nuss für Kette und Leine verwenden (z.B. Quick Genius ohne Spill). Andererseits habe ich das noch nie probiert und halte es auch für einen Kompromiss - wird aber so angeboten ... Die Leine muss dreikardeelig sein und sauber gespleisst ....
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher Gruss Uwe Geändert von HUR450502 (19.07.2007 um 19:07 Uhr) Grund: Vervollständigung und Korrektur (Genius statt Genion) |
Hallo Uwe,
kein Problem! Ich kenne die Dinger aber nur aus dem Katalog. Deshalb habe ich nur etwas zu den herkömmlichen Winschen gesagt, die ich selbst kenne und benutze. Ich fürchte, dass die Leine, wenn sie nass und schmutzig ist, nicht zuverlässig in der Nuss geführt und gehalten wird. Außerdem wird sicher die Leinenstärke vorgeschrieben. Ob eine Bleileine geht? Ich bin schon froh, wenn meine großen selbstholenden Winschen die Genuaschot im nassen Zustand halten können und die ist noch zusätzlich zwei bis dreimal um die Trommel gewickelt. Bei meiner Winsch springt sogar schon die Kette, weil sie dank Korrossion nicht mehr absolut maßhaltig ist. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Servus Paul |
... also ich halte auch nichts von einer Ankerleine in der Ankerwinsch, habe ich auch nicht. Allerdings wird bei der Genius explizit darauf hingewiesen, dass bei "gemischtem Betrieb - Leine und Kette, sichergestellt sein sollte, dass die Leine drei Kardeelen hat und sauber mit der Kette verspleisst ist, (damit der Übergang auch funktioniert, meine Schlussfolgerung)".
Dazu vielleicht von mir eine Bemerkung, da ich die Genius bei mir eingebaut habe (es war die einzige Winsch, die ich ohne grösseren Umbau in meinem Ankerkasten unterbringen konnte): Zu spät bemerkte ich, dass man bei einem Ausfall diese Winsch NICHT manuell bedienen kann (als Handwinsch)!! Es gibt eine äußerlich baugleich aussehende Winsch von Lewmar - so gut wie gleiche Abmessungen, etc. man könnte meinen, es ist die gleiche Winsch, die nicht nur ein Edelstahlgehäuse hat (Genius hat anodisiertes Aluminium), sondern auch manuell zu betätigen ist, wenn die Elektrik mal ausfallen sollte.... Dies halte ich - so man eine solche Windengrösse benötigt - für die bessere Wahl. (Ich selbst muss dann wohl "im Schweisse meiner "F...." den Anker Hand über Hand aufholen...). ...
