Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Trailern / Slippen in Bingen oder Umgebung
Es gibt zwar schon etliche (Sammel-)Threads zu diesem Thema. Aber habe noch nichts zu Bingen und nähere Umgebung gefunden.
Bin für jeden Tip dankbar!! Gruß Max |
Wiesbaden Schirstein oder in Budenheim ist ne Slippe
Gruß Sven |
In Bingen gibt es eine Nato Rampe.
Man kann dort recht gut slippen, aber nirgends anlegen. Gibt es eine Slip-Rampe was richtung Ingelheim? |
hier ist die Natorampe: http://maps.google.de/maps?f=q&sourc...09645&t=h&z=17 Neben der Rampe ist noch eine Treppe. Je nach Wasserstand und Boot kann man dort anlegen. Aber nur bei kleinen Booten empfehlenswert Anlegen kannst evtl. Du ein Stück weiter oben beim Campingplatz "Bauer Schorsch". http://maps.google.de/maps?f=q&sourc...04823&t=h&z=18 Gibts auch lecker Hachbraten |
Welche ist zu empfehlen?
Planen gerade einen Tagesausflug zwischen Bingen nach St. Goarshausen. Die Natorampe bei Bingen schaut ganz ok aus. Kann man dort das Auto und Trailer bedenkenlos einen Tag stehen lassen? Ansonsten kenne ich noch die in Wiesbaden-Schierstein: https://www.google.de/maps/place/Bin...10db4180?hl=de |
Moin Moin Rik,
Die Rampe im Schiersteiner Hafen ist sehr angenehm zu slippen, da sie im geschützten Hafen liegt. Fahrzeuge abstellen geht auch aber es gibt nur eine begrenzte Anzahl Abstellmöglichkeiten in der Umgebung. Die Natorampe in Bingen liegt im Strom und ist daher etwas schwieriger zu slippen und man sollte auf den Verkehr drum herum achten. Die großen Pötte ziehen dir dort ganz gerne mal das Wasser weg. Abstellen geht hier auch nur begrenzt. Viele Grüße Michael |
Mosche,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe noch ein wenig im WWW gestöbert und noch etwas nützliches gefunden. Heidenfahrt (km 513) soll wohl ganz gut sein. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=37510 Hier eine Übersicht verschiedener Slippstellen http://www.faltboot.org/wiki/index.p....2C_km_512.2C9 und noch ein toller Link http://www.rheintourist.de/hauptseite.php Grüße aus Lampertheim und ein schönes Wochenende |
