Johnson E-Start?!?
Moin,Moin!!
Habe vor kurzem ein Boot mit 20PS AB Johnson gekauft. Model:FD21R Serie B6156 Fragen: Ein Bekannter(hat leider nur ein wenig Ahnung von Motoren,so wie ich) meinte das der AB einen E-Start hat. Weil er an der linken Seite eine Steckverbindung hat. Wenn ja wie wird der angeschlossen etc.? Beim Impellerwechsel ist folgendes Problem aufgetreten. Wenn mann am Schaft die kleine Platte gelöst hat, um das Getriebegestänge zu lösen, ist die untere Schraube vom letzen Benutzer arg in Mitleidenschaft geraten. Ausserdem ist die Schraube arg korodiert so dass man mit dem Schraubenzieher immer überdreht selbst mit Öl eingesprüht habe ich die Schraube schon. Dass einzige was mir noch einfällt ist warm machen, bloß mit Feuer rangehen finde ich dort ziemlich gefährlich.Vielleicht hat ja einer ein Wundermittel. Ausserdem muß man beide Schrauben (also auch die obere) lösen? Oder gibt es noch ne andere Möglichkeit als dort das Gestänge zu lösen? Okay das war jetzt ganz schön viel auf einmal und bedanke mich für eure Mühe schon mal im vorraus!!!! |
Guck mal unters Wassersieb am UW-Teil (oder meinst Du das bereits).
Steckverbindung?? Den roten Stecker für die Fernschaltung??? Der Anlasser ist bereits eingebaut???? MfG K-H
Also das Problem mit der Schraube hat sich gerade gelöst. jetzt kann ich die Schraube auswechseln und habe dann beim nächsten mal meine Ruhe.
Nun zum E-Start.Also von Bootsmotoren habe ich wenig Ahnung und mein Bekannter hat mich auf die Idee gebracht.Ich hab immmer gedacht das wenn ein Motor ein Seilzug hat kann der keinen E-Start haben. Der Stecker ist zweipolig und ist an der Seite beim Gas. Aber vielleicht hat er auch eine ganz andere Aufgabe?!?! Wenn das möglich wäre würde ich natürlich gerne einen e-start haben wollen. Schon jetzt vielen Dank für die Mühe!!! |
Mach mal bitte Bilder
an den Du zb. ein Positionslicht anstecken kannst,hatte mein alter 35 PS Evinrude auch. Gruß Peter
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
Also hat das Teil so ne art Lichtmaschine!?!
Aber ich kann heute abend noch ein Foto davon machen! gruß Holger |
Hast du schon mal die Haube abgenommen? Einen Anlasser erkennt man doch ganz einfach. Erstens muss oben am Schwungrad ein Zahnrad mit vielleicht 100 Zähnen vorhanden sein und zweitens muss am Anlasser auch ein kleines Zahnrad sein, dass in die Schwungscheibe einkreift.
Ich denke aber auch eher an den Anschluss für den Strom. Meist ca 12V Wechselspannung mit <80Watt. genaueres dazu steht aber in der Anleitung. |
