Manuelle Ankerwinsch
Hallo alle beisammen.
Wie gut und sinnvoll ist eine Handwinsch ! Habe dies vor kurzem beobachtet und schien leicht zu gehen. Ist es eine wirkliche Alternative zur elektrischen wenn man sich den Kabel und Batteriekrams sparen will. Habe einen 8kg Anker an einer 2355 Bayliner. Vorallem wie schnell heben diese Winden ? Gruß vom Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! |
Hallo Müritzer,
bei einem 8kg Anker bringt eine manuelle Winsch nicht sehr viel Erleichterung für den Skipper. Mit einer Leine ist es ein ziemlich umständliches Arbeiten. Man hält die um das Spill gewickelte Leine in einer Hand und mit der anderen wird der Hebel hin und her bewegt. Mit einer Kette geht es besser. Mir sind zwei unterschiedliche Typen von manuellen Winschen bekannt. Einmal die traditionelle Horizontalwinsch, bei der das Spill mit dem besagten Hebel bewegt wird und zum anderen die Vertikalwinsch, die mit einer Kurbel betätigt wird. Per Kurbel hat man den Anker ziemlich schnell oben, mit der Hebelei ist es ein langsames Geschäft. Man schafft pro Hebelbewegung max. eine halbe Umdrehung des Spills, was vielleicht 20 bis 30 cm an Kettenlänge entspricht. Es ist also sehr mühselig, weshalb man die meisten Eigner von manuellen Winschen halt doch wieder an der Leine/Kette ziehen sieht. Ich hatte eine solche Winsch auf einem 10m Schiff und benutzte sie eigentlich nur zum Ankerausbrechen, weil ich damals noch nicht wusste, dass es besser funktioniert, indem man mit Motorkraft einfach den Anker überfährt. Meine Meinung: entweder eine elektrische oder gar keine! Servus Paul |
Paul, ich sage DANKE ! Ist eine logische Antwort.
Denn ich habe noch nicht das kommplette Hochholen eines Ankers beobachten können. Also dann bis bald... Müritzer -Lothar-
Ich habe eine alte Zweigang-Winsch. Kurze Übersetzung ist eine halbe Umdrehung der Kettennuss, die lange eine komplette, das bei jeder Bewegung des Hebels, also vor und zurück jeweils eine Umdrehung. Damit geht es bei meinem 17 Kilo Anker schon recht flott. Aber da es mir meist nicht flott genug geht überlaufe ich über den Anker und hole während des zurücktreibens die Lose per Hand durch.
Schwer wirds ja erst wenn der Anker kurzstag sitzt bzw. anschließend in der Kette hängt und nach unten zerrt. Bei 8 Kilo würde ich mir auch keine Gedanken machen.
Gruß Kai |
Ich denke auch schon ewig drüber nach ob elektrisch oder manuell die Wahl ist. Vorteil manuell: das gute Stück habe ich noch da. Die elektrische Ausstattung müsste ich mir erst zulegen und einbauen.
Nun hatte ich folgende Idee: Die manuelle Winde hat auf der einen Seite Kettennuss und auf der anderen ein Spill für eine Leine. Man fertigt nun eine Endlosleine via Spleiss im Durchmesser ca 3m. Dann legt man einen oder zwei Rundtörns dieser Endlosleine um das Leinenspill. Wenn der Anker ausliegt und man einholen möcht zieht man Hand über Hand an der Enlosleine Meint ihr das würde einigermassen einfach gehen? Zum ausbrechen Leine belegen. Langsam vorwärts fährt man ja eh und wenns mal klemmt, den Hebel an die Winsch. Würd mich mal interessieren ob das jemand so macht. Viele Grüße Thomas
--------------------------------------------- wenns nur schon fertig wär |
Gruß Kai |
Beste Grüße John |
