Alt 20.07.2007, 11:54
Benutzerbild von mief20
mief20 mief20 ist offline
Boot: Eigenbau Motorboot
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welche Zündkerze kann ich nehmen
Hallo und Hilfe,
ich habe eine Forelle mit 7,5 PS. Laut Anleitung soll dort eine Zünkerze M14 240 rein. Eingebaut ist eine M14 225 wo drin unterscheiden sich diese?
Wo bekomme ich eine 240 her, oder mit welchem Hersteller ist die allte Kerze vergleichbar?
Alt 20.07.2007, 23:58
Panocho Panocho ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hola
M14 240 ist Champion L81 oder Bosch W4AC
M14 225 ist Champion L85 v H88 oder Bosch W5AC
Bei NGK sind beide Kerzen B7HS
Angabe ohne Gewähr
Saludos
Alt 23.07.2007, 10:56
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
der Zahlenwert ist der so genannte Wärmewert, das heisst eine Kerze mit einem hohen Wärmewert verträgt mehr Hitze als eine mit einem kleineren Wert, kann aber auch verrußen, wenn man sie bei niedrigerer Temperatur fährt, weil dann die Selbstreinigung nicht mehr funktioniert. Wenn du den Motor viel mit Halbgas fährst kann die 225'er Kerze sogar günstiger sein. Schraube sie mal raus und schau sie dir an. Hat sie die berühmte rehbraune oder sandfarbene Färbung ist alles ok, ist sie schwarz sollte man eine mit niedrigerem Wärmewert einsetzen, ist sie weiß sollte man eine mit höherem Wärmewert einsetzen.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
