Alt 21.07.2007, 06:38
colognetwister colognetwister ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmpumpe Magnetschalter
Hallo liebe Bootsfreunde,
wir haben vor dem Urlaub die Trimmpumpe erneuert.
Antrieb rauf funktioniert einwandfrei. Bei Antrieb runter gab es nur ein Klicken am Magnetschalter. Daraufhin habe ich den Magnetschalter erneuert und gestern eingebaut. Gleiches Problem weiterhin.
Pumpe und Motor sind in Ordnung habe die Kabel mal vertauscht, dann kann man auch den Antrieb (mit UP-Taster) runterfahren.
Das dauernde Umklemmen beim Trailern nervt langsam
Was könnte noch die Ursache sein, bzw. kann ich noch etwas mit Messungen überprüfen?
Danke vorweg für jeden Tip.
Gruß colognetwister
Alt 21.07.2007, 22:08
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
der DOWN-Taster defekt?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 23.07.2007, 07:17
Hallo Kuddel,
wenn der Down-Taster defekt wäre würde man dann trotzdem das Klicken am Magnetschalter hören?
Bei uns ist das Klicken zu hören, daher gehe ich davon aus, dass der Schalter funktioniert.
Gruß colognetwister
Alt 24.07.2007, 12:05
Standard Down-Switch bei Klicken in Ordnung?
Weiss jemand ob das Klicken ein Anzeichen für intakten Switch ist?
Mit freundlichen Grüßen
H.F. Siepen
Alt 24.07.2007, 12:49
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
klicken bedeutet normal, dass ein Relais anzieht, also der Taster in Ordnung ist. Ich würde mal die Ganze Verkabelung unter zuhilfenahme eines Multimeters prüfen. So aufwendigt ist sie ja nicht.
Bernd
Alt 25.07.2007, 06:50
Hallo Bernd,
kannst Du vielleicht noch etwas genauer definieren was ich mit dem Multimeter prüfen soll.
Besten Dank
Gruß Friedel
Bernd
Alt 25.07.2007, 07:17
billi billi ist gerade online
34.859 Danke in 21.086 Beiträgen
vielleicht hast du einen Endschalter im Downbereich der das Absinken verhindert.
Alt 25.07.2007, 09:39
Zitat von colognetwister Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Besten Dank
Gruß Friedel
also sehr hilfreich wäre sicher ein Freund der sich mit Elektrik auskennt
Ansonsten die Spannungen prüfen. Also kommtSpannung bis zur Schaltwippe? -> Nach betätigung dieser kommt sie auch wieder raus? -> Kabel verfolgen und schaun ob die Spannugn auch am ende des Kabels noch rauskommt (wenn das aber wirklich das Relais ist welches du hörst und anzieht mösste es bis hierher gehen).
Andere Seite vom Relais prüfen. Liegt auf dem einen Pin Spannung? Wenn Schalter betätigt und Relais schaltet, kommt die Spannung auch am andern Pin wieder raus? - > diesm Kabal nachgehen. Es sollte eigentlich direkt zum Pumpenmotor führen. Kommt auch dort noch die Spannung an?
Wenn nicht irgendwo offensichtlich ein Fehler (zb gebrochnes Kabel oder Kontakt) zu sehen ist kann man da wirklich nur mit System rangehen und von der Batterie weg bis zum Endverbraucher jede Stelle messen. Das billigste Multimeter mit einem Anzeigebereich bis 15 oder 20V gleichstrom ist hierfür erstmal ausreichend.
Bernd
Alt 25.07.2007, 15:23
Bernd
Hallo Bernd,
besten Dank für die ausführliche Erklärung.
Also:
Mit Spannungs- und Durchgangsprüfer habe ich schon alles überprüft.
Schalter alles in Ordnung, bis zum Magnetschalter kommt ebenfalls Strom. Auch die beiden dickeren Anschlüsse haben Strom. Das Kabel zur Pumpe habe ich danach mal umgeklemmt auf den anderen Magnetschalter und UP-Switch betätigt, dann ging der Antrieb runter. Wieder auf den neuen Magnetschalter geklemmt und nichts geht mehr.
Kann ich sonst noch etwas messen, Widerstände z.B. um defekte Leitung zu finden?
Gruß Friedel
Alt 25.07.2007, 20:43
Hmmmm ob das Relais defekt ist?
Prüf mal ob das Relais nicht nur klackt sondern wirklich auch durchschaltet. Oder tausch die 2 relais gegeneinander aus.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
