Alt 22.07.2007, 20:13
Renken25 Renken25 ist offline
Standard Gimballager wechsel vom Alpha One
ich müsste unbedingt mein Gimballager wechseln.
Ich habe einen Alpha One Genaration I Z-Antrieb, meine frage dazu wäre, von welcher seite aus (Motor oder Antrieb) wechsel ich das Gimballager?
Könnt ihr mir da helfen?
Wäre echt super nett.
Sportliche Grüße Torsten
Alt 22.07.2007, 20:55
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Von hinten
Also Z runter.
Bernd
Alt 22.07.2007, 22:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Moin und Willkommen im !
http://www.mercstuff.com/howdoi.htm, vielleicht hilft's...
Gruß Torben
Alt 23.07.2007, 07:32
Joy Joy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin Torsten habe gerade letzte Woche mein Lager gewechselt,
in 1 Std. War die sache erledigt.
Tipp:Beim einsetzen des neuen lagers gleich den führungsdorn mitbenutzen.
Gruß Jörg
Alt 23.07.2007, 08:44
Benutzerbild von divefreak
Gruß Jörg
Bitte nicht!
Nur mit dem entsprechenden Treibdorn einsetzen!
MFG René
MFG René
Alt 23.07.2007, 09:01
Joy Joy ist offline
Moin Rene,
Ich nehme den Führungsdorn zum zentrieren des Lagers,
beim Einbau. Nicht zum Eintreiben des Lagers.
Alt 23.07.2007, 09:36
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Giballager wechseln
Hallo aus Wien
Antrieb abbauen.
Wichtig ist ein gutes Werkzeug. Ich habe das Lager am besten mit einem Abzieher selbstgebastelt herausbekommen. Dazu eine längliche kleine Platte mit einer aufgeschweißten 12 er Mutter durch das Loch der Welle mit den Fingern einfädeln aufpassen, daß es nicht hineinfällt. dann wird die Platte hinter dem Lager aufgestellt und vorsichtig eine Gewindestange in die Mutter eingeschraubt. Vorne für den Gegendruck eine große Platte welche quer auf dem Gehäuse aufliegen kann auf die Gewindestange auffädeln und mittels Mutter einfach festziehen und die Platte zieht das Lager aus dem Sitz.
Oder aber das Originalausziehwerkzeug benutzen.
Beim Einschlagen des Lagers darauf achten, daß das Loch der Schmiernippelbohrung im Transom mit der Öffnung in der gerippten Aussenhaut des Lagers fluchtet, damit das Lager abgeschmiert werden kann. Danach das Lager mit dem Lagerdorn zentrieren, damit die Antriebswelle wieder gerade in die Kupplung eingreifen kann. Ist aber bei dem mercstuff Link auch gut beschrieben.
Gutes Gelingen
Alt 23.07.2007, 21:38
Moin Moin,
einen schönendank für die schnelle Hilfe, man munckelte dass ich den Motor ausbauen müsste aber einglück ist das nicht der fall.
Danke und ne schöne Saison Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
