Solex Vergaser am Volvo B20 AQ130 defekt??
Hallo Boots-Freunde,
hab da ne Frage zum Vergaser. Wenn man den Gashebel betätigt sollte doch aus beiden Düsen Benzin spritzen oder?? Da kommt aber nur aus einer was raus. Sonst scheint alles ok zu sein - alles dicht. Motor läuft aber ich lass ihn nur kurz laufen weil ich skeptisch bin und da wollt ich euch lieber mal fragen. Kann man das evtl sauber machen? Verstopft?
Glastron V184 Volvo AQ130 - Z280 Crownline 18ss Mercruiser Alpha One 3.0L |
Du hast auf Deinem Motor zwei Vergaser und meinst sicher das nur bei einem die Einspritzung der Beschleunigerpumpe funzt.
Selbstverständlich kann da was verstopft sein, es kann aber auch sein das da eine Membrane defekt ist, oder in der Schwimmerkammer ein Fehler vorliegt. Wenn Du es Dir zutraust baue es auseinander, reinige es und baue es mit neuen Dichtungen wieder zusammen.
hallo bootsfreunde ,
ich heiße jörn und fahre eine fairline mit zwei motoren aq120b dafür suche ich dringend wenigstens einen vergaser solex 44 phn kann jemand helfen ? danke - jörn |
Den bei e-bay hast du gesehen??
Warum nicht auf einen aktuellen Weber vergaser umbauen? Zb 32/36er im Set kostet keine 800€ u d läuft damit besser und sparsamer
Gruss, Yann SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94 Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17) |
das werde ich meinem monteur fragen , ich selber kann es nicht .
ich melde mich wieder ! danke für die auskunft - jörn |
Kann man käuflich erwerben |
Eine Aq 120 (B21) ist mit den Solex normal gut bedient. Es gibt das so einige Tricks die helfen den Motor trotz Querstromführung und Fallstromvergaser abzustimmen. Zudem ist es mit dem Kauf längst nicht getan. Gaszug umbauen. Umrüsten auf elektrische Benzinpumpe, weil der Weber mehr schluckt als die Mechanische Originalbenzimpumpe fördern kann. Und dann kommt die elende Einstellerei und Düsenbestückung bis alles passt. Ich hab bestimmt schon 5 Umbauten gemacht. Aber stimmt schon. Der Weber einmal sauber verbaut und abgestimmt macht laune und ist sehr zuverlässig auch im Kaltstart-Bereich. Aber man solte eher mit €1200.- rechen. Ohne Arbeit |
mein name ist jörn frühauf ,
ich bedanke mich ausdrücklich bei herrn roth von der Fa. bootsservice-roth.ch für den freundlichen kontakt und die hilfe ! ich bekomme zwei vergaser solex 44 phn geliefert , und dies unkompliziert im ablauf . vielen vielen dank - jörn |
oh schade ,
es waren die falschen vergaser . nun benötige ich doch wieder hilfe bei der beschaffung solex 44 phn danke jörn |
Wende Dich mal an Hoffmann Wassersport.
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. |
ja , ich habe dort schon angerufen ...
danke jörn |
heute erfahre ich , ob im lagerbestand ein solex44 phn vorhanden ist
