Alt 23.07.2007, 09:13
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Echolot hörbar?
am Freitag waren wir zur Übernachtung im Hafen von Wesenberg/Woblitz. Der Hafen ist sehr flach und so lag unsere Nidelv etwas im Schlamm. Als ich abends nochmal in die Bilge schaute, hörte ich ein Klickergeräusch. Je tiefer man die Birne in die Bilge steckt, so lauter würde das Geräusch. Irgendwie kam es mir bekannt vor ........na klar, so hört sich der Echolotgeber an! Also hab ich wohl vergessen den Fischfinder auszuschalten. War aber nicht so, mein Fischfinder war aus (hätte ja auch sonst Alarm gemeldet ). Was also war das? Ich habe das ganze Boot abgesucht, Hauptschalter ausgeschalten, aber nichts gefunden. Das Geräusch blieb uns erhalten, man konnte es mit dem Ohr am Schiffsboden deutlich hören.
Hab dann sogar den Stegnachbar gefragt, ob er sein Fischfinder/ Log noch an hat, war aber nicht so.
Was könnte das gewesen sein, hat da was von anderen Booten "gepulst" ?
Hinter uns lag ein große Stahlyacht( Charter) , könnte da was gestört haben?
Hits:	227
Größe:	55,8 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 23.07.2007, 09:30
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: keines
157 Danke in 103 Beiträgen
Also wenn das Echolot vorn aus ist, dann sollte der Swinger keinen Mucks machen. Notfalls kannst Du ja vorn das Kabel zum Test abziehen.
Ich habe meinen vorige Woche eingebaut, und dabei folgende Erfahrung gemacht. Als ich den Geber nur in die Bilge gelegt hatte, war das klicken ganz deutlich zu hören. Nachdem ich das Teil in die Bilge eingeklebt hatte, wurde der Schall schön in den Bootskörper/Wasser übertragen. Auch in der Kajüte ist davon nichts zu hören.
Von daher tippe ich auch auf einen Nachbarkahn
Gruß, Marco
Wellcraft Excel 21SL, Merc 4,3LX --> verkauft
Alt 23.07.2007, 10:10
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
.......................... Als ich den Geber nur in die Bilge gelegt hatte, war das klicken ganz deutlich zu hören. Nachdem ich das Teil in die Bilge eingeklebt hatte, wurde der Schall schön in den Bootskörper/Wasser übertragen. Auch in der Kajüte ist davon nichts zu hören.
Von daher tippe ich auch auf einen Nachbar..........
Kann das nur bestätigen. Genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
Peter.
Alt 23.07.2007, 10:28
Boot: Saga 27AC
Also mein Geber war es definitiv nicht (hatte ich aber auch geschrieben), der Hautschalter war ja aus.
Das Klickern kenne ich vom Tauchen unter Boot, wenn ich den Fischfinder nicht ausgeschalten hatte. Sonst hört man meine Geber nicht.
Kann sich Schall so stark ausbreiten, die liegen doch alle einige Meter weit weg? Und der Trottel neben mir (hatte quer am Steg festgemacht und gleich drei Plätze blockiert ) hatte sein Fischfinder auch aus.
Kommt nur noch die Stahlyacht rechts im Bild in Frage, das waren aber bestimmt 5-6 m Entfernung?
Gruß Dirk
Alt 23.07.2007, 10:34
Boot: keines
ich denke mit der entspechenden Sendeleistung des Echlots und bei dem flachen Wasser ist das bestimmt möglich
Gruß, Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
