Alt 23.07.2007, 12:06
yvonneve yvonneve ist offline
Boot: Tretboot
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard 2 unbekannte Stöpsel und Wasser vom Slippen im Boot
Hallo Forum!
wir haben am Wochenende die Jungfernfahrt mit unserem kleinen Tretboot überlebt. Schon lustig, wenn zwei Ahnungslose so ein Boot aus dem Wasser bekommen wollen.... Total friedlich abgelaufen!
Egal, alles noch heil und wieder lieb.
Nun ist ein wenig Wasser ins Boot gelaufen. Ich vermute vom reinslippen? Weil der Slip so steil war? Ist da eine Öffnung zwischen Bootsinnerem und dem Rad hinten?
Egal.
Wir wollten das Wasser ablassen und fanden zwei Stöpsel im vorderen Bereich. Wir haben beide rausgezogen. Also wir haben an den alten Weinstöpseln gezogen, sie sind zerbröselt und wir haben die Reste mit einem Messer rausgepult.
Es ist aber nichts passiert. Ich wüsste auch nicht wo da das Wasser hätte rauslaufen sollen. Da ist ja kein Loch unten im Boot. Oder doch?
Bitte helft mir. Ich habe alles mit einem Plastiktrinkbecher rausgeschöpft.
Das hat keinerlei Spaß gemacht.
Schönste Grüße,
Yvonne
Tretbootfahrerin...
Alt 23.07.2007, 12:08
Boot: Tretboot
ha, Foto vergessen...
Hits:	661
Größe:	98,0 KB
Schönste Grüße,
Yvonne
Tretbootfahrerin...
Alt 23.07.2007, 12:09
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Yvonne,
stell doch mal Fotos rein, dann kann man es sich besser vorstellen - ups du warst schneller
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 24.07.2007, 12:32
Boot: Tretboot
hat keiner eine Idee?
Schönste Grüße,
Yvonne
Tretbootfahrerin...
Alt 24.07.2007, 12:38
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Dein Tretboot hat einen doppelten Boden (Innen und Außeschale) über die beiden Löchen kannst du den Hohlraum dazwischen entleeren(notfalls mit einem Schlauch und Pumpe)
Alt 24.07.2007, 16:20
Boot: Tretboot
aha! heißt, das Wasser in dem Boot kann ich da gar nicht "ablaufen" lassen?
Huch, dann habe ich jetzt meinen doppelten Boden geflutet? Hmh, nein, die Stopfen waren wohl schon undicht, denn beim herausziehen ist nichts abgelaufen. Gibt es keine Möglichkeit das Wasser aus dem Boot abzulassen als es heraus zu schöpfen?
Schönste Grüße,
Yvonne
Tretbootfahrerin...
Alt 24.07.2007, 16:22
eventuell sind an der hinteren Kante noch Ablassschrauben, da Wasser muß aber aus dem Zwischenboden raus (Schlauch und Pumpe)
Alt 24.07.2007, 16:40
Boot: Tretboot
oh je, danke schön. Damit hatte ich gar nicht gerechnet...
Ist ja nochmal gut gegangen.
Schönste Grüße,
Yvonne
Tretbootfahrerin...
Alt 31.07.2007, 23:51
Benutzerbild von candyman
candyman candyman ist offline
Boot: Mayland Fisherman 16
20 Danke in 17 Beiträgen
Hallo, warte bis die Saison beendet ist und untersuche die Ursache dann.
Alt 01.08.2007, 09:18
Boot: Tretboot
hallo Candyman, so wie das Wetter im Moment verrückt spielt, ist die Saison ja eigentlich schon vorbei...
So werden wir es machen. Haben wir halt immer diese kleine Pfütze zwischen den Pedalen. Mehr wird es ja zum Glück nicht...
Schönste Grüße,
Yvonne
Tretbootfahrerin...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
