Kabel Querschnitt
hier eine Frage für die elektro Profis. Ich habe zwar schon in anderen Antworten geschaut, doch eine befriedigende Antwort gefunden. Ich will bei meinem kleinen Bötchen die Elektrik rausschmeißen und neu verlegen, da der Vorbesitzer meinte, Sicherungen seien nur was für Feiglinge und einen Wettbewerb aufstellen wollte, wie viele Lüsterklemmen man auf einem 6m Boot man verbauen kann. Meine Frage ist: Langt für die Beleuchtung ein KabelQuerschnitt von 1,5? Jeder Verbraucher ist einzeln abgesichert und und nicht weiter weg als 2m vom Verteiler. Mir wurde gesagt, wenn ich alle Lampen an hätte, dann würde jedes Kabel so belastet, als wenn ich alle Lampen an einem Kabel hätte. Vielleicht kann mich ja einer schlau machen Ich hoffe, die Grafik sagt genug aus (jaja, ich weiß... Symbole sehen anders aus ).
Gruß aus Hamburg Sven Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel. |
Durch jedes Kabel fließt, wenn du das so verschaltest, natürlich nur der Strom den die jeweilige Lampe benötigt. Da reichen Kabel mit 1,5 mm² Querschnitt aus.
Gruß Heinz-Dieter
Das sollte so gehen. Was Dir da gesagt wurde, ist wohl Quatsch, der Stromkreis schließt sich so, wie Du gezeichnet hast. Sollte allerdings ein oder zwei so genannte Sammelklemmen vor den Batterieklemmen zum Einsatz kommen, muss zwischen Sammler und Batterie natürlich mehr Querschnitt her (6-10 mm²).
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
re
Mein Zündschloss hat zwei Klemmen für Verbraucher. Einmal wenn die Zündung an ist (Fahrlicht, Horn, Scheinwerfer usw...) und wenn der Schlüssel abgezogen ist (Angerlicht, Lenzpumpen).
Jede der beiden Zuleitungen soll ein eigenes 4 Quadrat Kabel bekommen. Müßte reichen oder? Der Anlasser bekommt seinen Strom direkt von der Batterie über ein 16 Quadrat Kabel. Nur das Kabel zum Magnetschalter des Anlassers geht zum Zündschloss. Zwischen Batterie und Hauptleitung sitzt natürlich ein Hauptschalter.
re
ups.... erst einmal vielen Dank für die vorherige Antwort, die mir auch gleich viel logischer erscheint
Sven
... wundert mich eigentlich, dass Jörg hier nicht geantwortet hat, aber er hat sicher nichts dagegen, wenn ich eine Link zu seiner Seite hier einstelle:
http://yachtbatterie.de/installation/kabel/index.shtml Schöne Beschreibung und Formeln etc. für Kabel. ... Falls Du die Installation etwas flexibler bzw. erweiterbarer (wer weiss, was kommt) gestalten möchtest.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher Gruss Uwe
Schöne Grüße, Jörg |
re
Feines tool zum berechnen, nur wie viel Ampere muss ich ansetzen für eine einfache Zweifarben Laterne?
re
Hat sich erledigt die Frage. Habe die Lösung auf der Seite gefunden.
Für die Beleuchtung ist aus Sicht der Amperezahl das 1,5er locker ausreichend. Auch der Spannungsabfall dürfte auf den 2 Metern zu vernachlässigen sein.
Zu deiner Frage weieveil A du einsetzten mußt. Keine Ahung wieveil Watt eigentlich sone Birne in der Zweifarbenlaterne hat und will meine jetzt grad nicht runterschrauben aber hier ein vergleich: Das Rücklicht im Auto hat 5W also bei 12V sind das unter 0,5A Das Bemslicht hat 21W das wären dann <2A und heller ist die Birne in der 2Farben Laterne sicher nicht. Grüße Bernd p.s. mir fällt grade ein in meinem weissen Rundumlicht ist ne handeslübliche 5W Birne wie im Auto drinnnen. |
Grmpf wieder zu langsam getippt |
25 Watt sollten drin sein also demnach etwas mehr als 2 A bei 12 V
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein. Grüße Daniel |
re
Habe 5 Ampere eingegeben. Und selbst damit passen 1,5 imer noch Bei dem Rechner für die Batteriegröße stehen die Wattzahlen für die Lampen
Dreifarbenlaterne 25 Watt, Zweifarben plus Hecklaterne 35 Watt Rot, Grün und Hecklaterne 60 Watt Ankerlicht 10 Watt, Dampferlicht 25 Watt
Gruß aus Hamburg Sven Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel. Geändert von nimmerland (24.07.2007 um 17:10 Uhr) Grund: Hat die Tabelle nicht richtig wieder gegeben. |
Guckst Du hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29020 und dann download "Batteriekapazitätsrechner". Die Leitungsquerschnitte sind nach GL gerechnet (nicht wie der Elektriker das macht). blaupap |
