bei mir sind die Betriebsstundenzähler in den Drehzahlmesser integriert. ( LCD Display) Die Anzeige fällt aber wechselnd immer mal wieder aus. Erst flackert die Anzeige dann verschwindet sie ganz. Mal nur Stb, dann Bb oder auch mal beide Anzeigen zeitgleich. Der Zähler selbst läuft korrekt weiter , nur die Anzeigen spinnen. Ist das ein bekanntes Problem ?? Ich habe alle Kontakte an Zündschloss, Motot und Anzeige mit Kontaktspray behandelt und teilweise auch manuell gereinigt. Die Drehzahlmesser sind mit recht ungewöhnlichen Schräubchen auf Gewindestangen befestigt. Diese waren recht locker. Holt sich die Anzeige hier die Masse und könntean der Halterung der Fehler liegen ? Die BB Anzeige zeigt nun seit einiger Zeit wieder Konstant an , nachdem ich die Schräubchen nachgezogen hatte. Kann aber auch Zufall sein. ![]() ![]() ![]() ![]()
Gruß Olli |
Das Problem ist durchaus bekannt, ich würde 'mal schätzen, daß Du mindestens der Zehnte bist, der hier davon berichtet. Willkommen im Club sozusagen.
Immer das gleiche Bild: nach etwa 200 bis 300 Stunden fällt das Display erst zeitweise, dann vollständig aus. Reparaturhinweise gab und gibt es keine, man kann lediglich den kompletten Drehzahlmesser austauschen. Das kleine Display ist offensichtlich nicht als Ersatzteil erhältlich. Die meisten (wir auch) haben das Problem durch einen separaten Betriebsstundenzähler (z. B. VDO, knapp 20 Euro) gelöst. Grüße Matthias. P.S. Dein Befund an Bb ist mit Sicherheit Zufall. |
kann bei einem neuen Drehzahlmesser durch einen Volvo Händler der alte Stand der Bstd eingestellt werden oder geht es bei 0 los ?
Gruß Olli |
Viele Grüße Volker |
Ich manipulier dir die schon
![]() Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Wenn Du dir einen neuen kaufst ( 280 @ ) ist der nach 300 Stunden wieder defekt............
![]() Habe ich schon durch, nimm einen externen von VDO oder Conrad, damit bist Du besser bedient. Viele Grüße Klaus |
ist bei mir genauso. LCD Display funktioniert nicht. Allerdings war die Werft so schlau, dass in der Anzeigetafel noch ein weiterer BS-Zähler integriert ist. Ist auch von Volvo und hat so ca. 50 mm im Durchmesser. ![]() Viele Grüße von, Wolfgang |
Hallo liebe Gemeinde. Ich habe seit neuesten eine Coronet mit Volvo Penta Antrieb, bei meinem Drehzahlmesser läuft er schon 1000U/min wenn nur die Zündung an ist. Ist das normal? Muss Mann die dann beim Fahren abziehen
Immer diese Sofort-Neukauf-Mentalität...
![]() ![]() ![]() Zur Info, hier gibt´s eine Art von Reparatur: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...42879-211-3194 Gruß Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke! ![]() |
Mal hier.. https://www.boote-forum.de/showthrea...ittschaltmotor - Wenn das Teil bei Motorlauf normal anzeigt: ist alles in Ordnung.
Grüße von Herbert |
Hier die Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=PFkSwD5-mfw Volvo DZM sind übrigens von VDO. Gruß Kapitaenwalli
Billiger ist : hier ausbauen https://www.ebay.de/i/283121312963 (PaidLink)
und dann einbauen Gruss Didi
Beste Grüße Didip ![]() |
Bei mir war das Bst. Display auch tot - wollte aber die Stunden sehen, weil Boot gebraucht gekauft und mir der Verkäufer 500 Std. zugesichert hatte.
Diese Firma repariert die Instrumente: https://www.bbg-automotive.de/?ref=h...mente/#content Tatsächlich waren es dann 750 Stunden, woraufhin mit der Verkäufer ein Teil des Kaufpreises erstattet hat. Die Reparatatur hat ca. 150 EUR gekostet. In diesem Fall sollte nichts schiefgehen - sonst hätte ich die Reparatur mit diesem Set selbst versucht. |
Oftmals reicht es aus, das Flachbandkabel 2mm zu kürzen.. zumindest bei den Volvo Teilen.
Gruß Enno
gruß enno |
