Alt 10.05.2003, 11:35
Axel Jacobs Axel Jacobs ist offline
8 Danke in 1 Beitrag
Standard Navigation/Laptop/Probleme mit dem Yachtnavigator 2.0
arbeite seit einigen Jahren mit dem Programm Vistanaut, jetzt Yachtnavigator 2.0/Delius-Klasing.
Die letzte Version vom Yachtnavigator (2.0) arbeitet mit meinem GPS (Furono 30) nicht einwandfrei zusammen. (Schiffssymbol richtet sich zeitweise nach Norden aus, GPS übermittelt zu viele Datenpakete, die sich aber auch nicht teilweise abschalten lassen).
Die älteren Vistanaut-Programme arbeiten aber einwandfrei.
Hier kann ich aber nicht die neuen Delius-Klasingkarten einbinden!
Wer hat ähnliche Probleme beobachtet???
Nun habe ich andere Programme angeschaut (Fugawi, Maptech).
Hier beeindruckt die leichtere Kartenintegration!
Aber beim Vistanaut fand ich immer die blattschnittfreie Darstellung der Karten so toll! Einfaches Scrollen in den Karten möglich.
Die ist doch bei Fugawi oder Maptech nicht gegeben?? Oder?
Axel Jacobs
Alt 10.05.2003, 21:03
herbert herbert ist offline
372 Danke in 181 Beiträgen
Standard Maptech
Vielleicht kann dir diese kleine Beschreibung helfen
http://www.8ung.at/navigation/
herbert
Alt 10.05.2003, 21:28
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Axel,
Habe das gleiche Programm mit den Karten der Ostsee Serie 1 bis 4.
Programm funktioniert prima mit meinem steinalten GPS II+ Bj. 1996 mit einem Datenpaket pro Sekunde. GEht aber auch mit einem GPS mit 10 Paketen pro Sekunde prima.
Ich vermute eine Falsche Baud-Einstellung bei deiner RS232-Schnittstelle. Die muss auf 2400 stehen. Protokoll ist egal (dein GPS fährt gar keins). Das Check-digit ist richtig (sonst würde gar nichts ankommen).
Wenn du USB fährst, prüfe den Konverter. Entweder die Hardware oder der Treiber kann ebenfalls konfiguriert werden, bzw. den USB-Treiber Version 1.1 einsetzen. Die 2.0 hat da manchmal Probleme (gehört...).
Ich habe ein Software-Problem: die Karten der Serien 2 und 3 lassen sich nicht integrieren - bricht mit einem Software-Fehler ab. Vistanaut reagiert auf keine mails...
Hast du da einen Tip?
Gruß Ray
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
