Ich habe ein gut funktionierendes Netzteil mit einem defekten Stecker....
Die Bezeichnung lautet Edac EA11203 ... und es ist eigentlich ein gängiges Netzteil für Xeron, 4MBO, Lishin, Liteon usw. Bisher war es mir nicht möglich, diesen Stecker aufzutreiben, vor allem da ich den Namen, die Bezeichnung des Steckers nicht kenne.... wer kennt diesen Stecker, wie ist die Bezeichnung übrigens.. Conrad kann mir nicht helfen, "nicht im Programm" und eine andere Seite habe ich gefunden, die bieten einen Adapter zum Netzteil an, leider nur in Verbindung mit dem Netzteil.... und zum guten Schluss der Grund für die Suche nach dem Stecker...das Teil soll 130 EUR kosten ![]()
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
gerne, aber wonach suchen, wie heißt die Bezeichnung des Steckers?
Hallo Dieter, ich habe bei "Reichelt" einen Mini Din Stecker gefunden: Artikel-Nr.: SE-DIO M04, schau Dir den mal an. Der wird auch an verschiedenen Netzgeräten verbaut.
den gibt es auch bei "Conrad" Artikel-Nr.: 732010 - RT
Mit sportlichen Grüßen Karsten www.cayo-forum.de _______________________________________ Sailors have more fun!! Rügen! die Insel hat was! Geändert von Karsten B. (25.07.2007 um 14:27 Uhr) |
danke... eine gute Spur.... aber leider nicht der Stecker
er hat andere Anordnungen ich habe mal den Micro-Stecker von Reichelt verändert auf Mini_Strom (siehe Bilder)
ich habe ein externes Festplatten-Gehäuse " HD-337-U2C" mit einem Netzteil, das Exakt den Anschlußstecker hat. Wurde in der "Bucht" gekauft
Mit sportlichen Grüßen Karsten www.cayo-forum.de _______________________________________ Sailors have more fun!! Rügen! die Insel hat was! |
ich habe dein netzteil in der Bucht für 75 Euro gesehen nud alternativ
kannst du dir ja das teil hier für 22 kaufen und umbauen wenn du nichts anderes finden solltest. click! (PaidLink) mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
Ha!
Jetzt habe ich auch den Stecker gefunden ![]() click! (PaidLink)
...super Leute, die spur wird immer besser und die Möglichkeiten immer günstiger.... ich werde mal unter Compaq etwas weitersuchen, i
Nach dem Foto zu urteilen, ist der Anschluss genau umgekehrt zum Notebook, (das Bild zeigt wohl den Netzteilanschluss - d.h. das Kabel hat ein "Weibchen" als Stecker ... und ich bräuchte für das notebook das "Männchen" ....
das zweite Bild ist das " Männchen ", oder hast du schon mal ein notebook gesehen, wo am notebook selbst " Männchen " herausgucken? - ich nicht
...nein, da warst du mit dem zweiten Beitrag schneller als ich schreiben kann.... mein Beitrag betraf das Bild von Compaq.....
danke für den Stecker, immer noch besser als 22,- und Umbau oder gar 75 oder 130 EUr..... besten dank....
such mal nach "Hosidenstecker"
... stimmt... die Position der Stifte ist anders.
4 polige Stecker gibt es ne ganze Menge, wenn der Aussendurchmesser ca . 13 mm ist dann entspricht das in etwa einem 4 poligen Diodenstecker von der Fa. Hirschmann, ist aber zig Jahre her wo man die mal gebaut bzw. verwendet hat.
Im dicken 2000 Seiten Conradkatalog sind auch ne Menge vierpolige Stecker drin mit Abmessungen, gruss dieter |
...ich habe oben schon geschrieben, dass Conrad den Stecker nicht im Programm hat (hier bei uns ist die Zentrale und ich war selbst mit dem Muster dort !!) ...
vom Durchmesser hat er zwei /drei Ausführungen ... aber nicht mit dieser Pol- Anordnung... der Stecker hat einen Durchmesse von 10 mm un es gibt ihn nicht wie Sand am mehr.... ![]()
Gehe mal ins PA-Forum damit.
..danke... bin gespannt ob die was finden.
Da kam mal eine ähnliche Anfrage, außerdem haben die Veranstaltungsjungs auch teils unübliche Stecker.
Solche Stecker habe ich in meiner " Veranstaltungs-Technik-Zeit " nie gebraucht.
Wenn es aber doch etwas in der Richtung geben sollte, lerne ja gerne dazu, dann kannst du auch mal bei www.thomann.de schauen, da gibt es fast alles für den PAler ![]() mfG Andi
Danke an Apiroma....
die Jungs dort sind klasse.... hier gibts den stecker.... http://www.henri-electronic.de/start...esser_10mm.php
