Hallo Skipper
letztes Jahr habe ich eine Firma damit beauftrag, im Steuerstand die Decke neu zu verkleiden. Mit diesem weißen Zeugs "Tapete" komme grad nicht auf den Namen ![]() Nach den warmen Tagen, welche wir hatten, löst sich die Belag nach und nach komplett ab und bildet Beulen. Der Firma geht es so gut, dass ich dort nichts mehr erwarten kann, wegen Nachbesserung etc.. Wie bekomme ich das Zeug's wieder unter die Decke ? Alles ab, alten Kleber entfernen neuen auftragen, neues Material kaufen, wäre die schlechteste Lösung. MfG Red Nachtrag : Sorry und Danke für's umsetzen in die richtige Abteilung Geändert von Red (25.07.2007 um 22:55 Uhr) |
Es gibt Antworten, die möchte man gar nicht lesen
Versuchs mal mit Sprühkleber aus der Automobilbranche.
Bekommst du normalerweise beim Automobilzubehör. Habe ich bei mir in der Kajüte auch gemacht. Einwandfrei ! Gruss Manni ![]() |
Tackern oder Schrauben mit 100er Balken....
![]() Sorry konnte nicht anders.. Aber das mit dem Sprühkleber ist eine gute Idee. Habe ich bei mir auch schon gemacht.. Aber gut lüften !!
By Karsten
![]() Ich finde Dich !!!
Hält der Kleber auch auf dem alten Kleber ? Das Problem, die Lücken sind zu klein um richtig mit den Händen hinein zufassen, somit müsste ich alles herunter reißen, was dann zur Folge haben wird, das Material dürfte unbrauchbar sein.
MfG Red |
Ich als leidgeprüfter Refiter empfehle :
Raus und Neu! Grüße Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards |
Moin!
die Fa. Ruegg in Hamburg verkauft Kunstleder und Decken/Wandverkleidungen für Boote. Hier gibt es auch den passenden Kleber! Ich habe meine Deckenverkleidung auf eine vorher angefertigte 4mm Sperrholzplatte geklebt und dann in drei Segmenten (sonst zu groß!) unter die Decke geschraubt. Die Stoßnähte wurden mit Mahagonileisten abgedeckt. Hat den Vorteil, ich bekomme meine Deckenverkleidung jederzeit ab und kann zum Beispiel Kabel u.s.w. verlegen. Habe einen Kleber von Bostic genommen (Kontaktkleber) Teppichverkleidungen wurden mit dem gleichen Kleber verarbeitet!- und das jetzt beim neunten Boot sowie zwei Wohnmobilen. Nie auch nur die geringsten Probleme gehabt! Gruß Dierk
Nur der alte Kleber wurde nicht entfernt ![]() Zitat:
MfG Red |
der Sprühkleber der Automobilbranche ist Top ! Er hält auch auf alten Klebern, da er diese nicht auflöst. Weiterhin kannst du punktgenau sprühen, da die Düse der Dose speziell für solche Dinge wie Ecken, Kanten usw. asgeführt ist. Gruss Manni ![]() |
Danke bootsmann,
habe Fa. Ruegg einfach mal angerufen und dort eine Auskunft bekommen "versuchen Sie es erst einmal mit Styroporkleber -aus dem Baumarkt -, wenn das nicht klappt, sende ich Ihnen eine Dose von unserem Kleber zu" Na da habe ich doch gleich wieder Hoffnung. MfG Red |
Aber: Styroporkleber härtet aus und ist dann unflexibel. Bei nachgiebigem Untergrund (z.B. Isoliermaterial) mag das problematisch sein. Die Sprödheit macht den Kleber eher ungeeignet an Flächen, die beansprucht werden, z.B. wo man sich mal anlehnt oder abstützt. Ich will Dir damit nicht von so einem Kleber abraten, aber dessen Nachteile muss man halt kennen. Der Kleber von Rüegg ist ein Kontaktkleber. Solche Kleber sind schwer zu verarbeiten, weil nach dem Ankleben keine Korrekturen mehr möglich sind. Dieses Klebeverhalten hat aber je nach Anwendungsfall auch seine Vorteile. Zudem bleibt der Kleber elastisch. |
Um Beulen oder schlecht zugängliche stellen wieder zu verkleben, hole ich mir in der Apotheke `ne Einwegspritze und ein paar Kanülen (0,8mm).
Damit kann man auch zähflüssige Kleber wie Neoprene oder Dispersionskleber für Bodenbeläge aufziehen. Auf den zu verklebenden Belag lege ich noch ein Papierhandtuch oder ein Stück Küchenrolle, die ich mit durchsteche. So vermeidet man Kleberflecken. Die Kanülen setzen sich allerdings sehr schnell zu, so daß Du Dir schon mal ein paar mehr zulegen solltest(min. 5) Viel Erfolg Ralph
