Alt 26.07.2007, 18:19
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Standard Mercruiser Benzinleitung
kann mir jemand die Maße vom Teil Nummer 15 und ggf. Bezugsquellen nennen?
Danke
Hits:	975
Größe:	28,4 KB
Christian
Alt 27.07.2007, 10:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Cyrus?
Alt 27.07.2007, 11:22
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Wenn die Mutter auf der Benzinleitung am A. ist wird´s aber ein bisschen aufwändig.
Die ist erst aufgeschoben, anschließend wird die Benzinleitung um-/auf-gebördelt.
Zumindest war das bei mir so.
Pumpenseitig habe ich mir das Bördeln antun müßen.
Vergaserseitig habe ich Hydraulik-Schneidring-Verschraubungen mit zusätzlicher "Weichdichtung" gefunden. Aus dem Maschinenbau (Hydraulik, Fa. Ermeto) oder so wie ich das sehe ist der Krempel auch im Gasbereich verbaut.
Aber wie oben schon geschrieben: Erstma Fachhändler anrufen.
Name:	Bild Motor (3).jpg
Hits:	415
Größe:	48,8 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 27.07.2007, 14:06
mue mue ist offline
danke, aber um einen Fachhändler anrufen zu können, muss ich erst mal wissen, um was welche Art Gewinde es sich handelt. 9/16 UNF?
Christian
Alt 27.07.2007, 14:13
Fachhändler heißt Mercury-Auskenner.
Ein Beispielhafter Name steht schon oben. Formerly known as Herr Kegel, hier auch Hafenmeister zeitweise.
Der weiß zwar evtl. nicht was für nen Gewinde das ist
(Duck)
aber das ist net so wichtig, er weiß die Teilenummer, den Preis, die Lieferzeit.....und wie man das in ner Tüte verschickt.
Viele Grüße Fränkie
Alt 27.07.2007, 14:16
mue mue ist offline
so weit so gut, nur möchte ich anstelle der Nr15 einen Pressnippel installieren. Und um den bekommen zu können interessiere ich mich für die Gewindedaten.
Christian
Alt 27.07.2007, 15:42
Aaah
das hast du oben aber nicht gesagt.
Meine Leitung war 3/8 Zoll, also etwa 9,5...9,6 mm.
Ich hab sie durch nen 10er Rohr ersetzt (Kalibriert auf 9,7 durch reindrücken auf in ein entsprechendes Loch zur Verwendung der Teile im Bereich Benzinpumpe).
Für das 3/8 Rohr hab ich nix passendes gefunden (ich war bei nem Großhändler für so Zeug und hab 1000qm Lagerfläche durchkämmt).
Ich habe das nicht gemacht um Geld zu sparen, sondern weil die geamte Verrohrung bei mir Sch.. in allen Belangen war.
Das Gewinde in die Spritpumpe rein ist Konisch. Willst du nen Pressnippel auf nen Schlauch machen?
Dann direkt in die Spritpumpe rein? Also so wie´s auf der Saugseite bei mir gemacht ist, siehe Bild.
Den Schlauch hat mir die Bootswerft im Hafen in 10 Minuten gemacht, die hatten die Endstücke da. Ectl. kann das auch ein Hinterhof KFZti
Hits:	325
Größe:	48,9 KB
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (27.07.2007 um 15:48 Uhr)
Alt 27.07.2007, 16:10
mue mue ist offline
ich will das feste Rohr zwischen Pumpe und Filter durch einen flexiblen Schlauch ersetzen. Dafür die Nippel. Ja, das Gewinde ist konisch, daher kann es ja kein UNF sein, aber für NPT gibt es nichts in 9/16
Das machen des Schlauches soll nicht das Problem sein, aber ich finde keinen passenden Nippel. Viel schlimmer, ich weiss nicht definitiv, welches Gewinde das ist.
Christian
Alt 27.07.2007, 16:38
http://www.gewinde-normen.de/nptf-rohrgewinde.html
Vielleicht kannst du ja durch messen dich irgendwie annähern.
Die Wasserabscheider- und Benzinfilter-Datenblätter sagen 1/4 " oder 3/8" für den Anschluß.
Aber was ? NPTF, Whitworth oder so sagen sie net
Viele Grüße Fränkie
Alt 27.07.2007, 17:44
Mod a.D.
Such den Schlauch sorgfältig aus, Stichwort Dampfblasen
Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
