Wieviel Wasser schaft ein Wasserabscheider ?
Mir stelllt sich jetzt das Problem, das ich noch ca. 40l im Tank habe. Tankinhalt ist 160 l. Ich habe mir heute das Benzin angeschaut und festgestellt, das es nicht klar, sondern recht hell ist, was auch Wasser schließen lässt. Da es doch recht mühevoll ist, die 40l abzupumpen, bzw. man ja auch nichts verschwenden möchte, wollte ich folgendes machen.
120 l Sprit dazu und fertig. Da ich ja jetzt auch einen Wasserabscheider eingebaut habe, denke ich dass das Benzin dann sowieso gefiltert wird, bzw. das Wasser nicht mehr in den Vergaser kommt. Schafft der Wasserabscheider das überhaupt Ich meine, wenn das Benzin bei 40 l schon recht hell ist, wieviel Wasser mag dann wohl im Tank sein. Hoffe auf Info´s
Grüsse Thomas |
Wieviel es nun ist läßt sich von hier nicht sagen.
Wenn Du aber richtig viel drin hast ( hab mal einen verarzten müßen der den Tankstutzen mit dem Wassereinfüllstutzen verwechselte ) solltest Du entweder abpumpen oder Dir einen Doppelfilter bauen dass Du umstellen kannst wenn einer gefüllt ist.
entsorge die 40 Liter und hab spaß mit deinem Boot! Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Thomas
Benzin wird durch Wasser nicht heller, da es sich ohne Zusatz chemischer Reagenzien nicht mit dem Wasser vermischt. Wenn Wasser im Tank ist, so setzt es sich am Boden des Behälters ab und lässt sich, abhängig vom Tank, recht gut mit einem Schlauch absaugen. Eine bodendeckende Wasserblase lässt sich aber unter Umständen nur schwer erkennen. Aber Du siehst/riechst ja dann was Du abgesaugt hast. Ansonsten fasst der Abscheider halt maximal den eigenen Inhalt, wobei er mit zunehmender Füllhöhe in der Wirkung rasch nachläßt. Grüße Joachim |
Also sollte der Tankinhalt lieber raus. Und wohin damit. Kann meine Muter mit ihrem 15 Jahre alten Marbella das Benzin fahren Wieso ist da Benzin so weiß
Grüsse Thomas |
Ohne es gesehen zu haben behaupte ich einfach mal das das nicht weiß ist, sondern das das Licht das Du mit einer Lampe da reinschickst sich spiegelt.
Wenn Du den abgesaugten Spritt mit einem weißen Eimer auffängst, erkennst Du sehr deutlich die Wasserblasen. Da sie sich sehr schnell am Boden absetzen, lässt sich der wasserfreie Spritt gut langsam abgießen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Ich hatte vorab Sprit in einem durchsichtigem Bierbecher angeschaut, Dann den Sprit aus dem Tank. Das eine sah aus wie Champagner, das andere wie "Onkel Müller"
Grüsse Thomas |
Das ist für mich mal wirklich aussagekräftig. Habe ich mir schon gedacht. Wollte es aber nicht wirklich machen.
Grüsse Thomas |
