Bilgenpumpe anschliessen
Guten Abend
Meine Bilgenpumpe hat den Geist aufgegeben! Jetzt habe ich mir eine neue mit Schwimmerschalter gekauft. Mein Problem: Ich habe am Amaturenbrett nur ein Schalter Pumpe Ein / Aus Heute habe ich sie so angeschlossen wie auf dem Bild (linke Seite), nur funktioniert sie jetzt nur über den Schwimmer und auch nur wenn der Schalter auf ein ist!! Vielleicht kann mir jemand von euch zeigen wie ich sie anschliessen muss, dass sie über den Schwimmer funktioniert sowohl auch über den Schalter! Möchte nehmlich unger so eine hässliche Bilgenpumpe Schalttafel verbauen!
Grüsse vom Rheinknie Marco Wellcraft 192 Sport Geändert von mmarco (27.07.2007 um 23:47 Uhr) |
Leider kann ich den Text in der Grafik nur erahnen, aber prinzipiell muß doch nur parallel zum Schwimmer der vorhandene Schalter gesetzt werden und dann läuft die Pumpe immer über den Schwimmerschalter (sonst gäbe es ja auch keinen Sinn) oder zusätzlich über den Ein-Aus-Schalter.
So wie auf dem rechten seite habe ich es jetzt angeschlossen.
So funktioniert die Bilgenpumpe nur automatisch! Wo muss ich jetzt mein Schalter nur Ein / Aus zwischen schalten, dass die Bilgrnpumpe automatisch wenn ich nicht auf dem Boot bin, sowohl manuell über den Schalter?
Grüsse vom Rheinknie Marco Wellcraft 192 Sport |
Die große Schrift kann ich gerade noch lesen. Die Kleine nicht. Daher kann ich auch nicht erkennen , in welcher Leitung der Schwimmer sitzt.
Aber zu dieser Leitung legst du eine zweite parallel, in die du den Ein-Aus-Schalter setzt. ich versuch sonst noch mal eine Zeichnung am PC zu erstellen. |
ne Grafik einstellen krieg ich nicht hin.
Also:Auf der Linken seite des Motors ist der Linke der drei Anschlüsse: Braun Nr.2 Schwimmer.
Hier ein zusätzliches Kabel anschließen. Dieses zum EIN-AUS-SCHALTER Vom Schalter zur rechten Seite des Motors:Braun PLUS. Das müsste es sein
Das Ganze nennt sich "Oder-" bzw. "Wechselschaltung". Bei Google gibt es darüber einen Urlaub lang Lesestoff.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Danke Rubberball werde das heute gleich mal ausprobieren!
