Alt 28.07.2007, 10:06
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Standard Aluminium Löten
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe mir vor kurzem Aluminiumlot bestellt und werde es testen!
Ich denke mal es wird eine Alternative zum Kaltmetall sein, besonders auch für jene die eine abgebrochene Finne am Z oder ausgebrochene Stege Flansche ect.... haben und keinen Schweißer in der Nähe haben bzw. der Aufwand zu groß ist.
Das neue Mittel nennt sich AL85plus und soll kinderleicht zu verarbeiten sein.
Wenn schon jemand Erfahrung damit hat , kann es hier ja mal posten.
Grüße Michael
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.07.2007, 10:14
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Michael,
Alu- bzw. Alulegierungen zu löten, ist für Amateure nicht ganz so einfach. Bei meinen ersten Versuchen zerstörte ich mehr als dass ich lötete. Das Erwärmen des Werkstücks im richtigen Maße erscheint mir als echter Knackpunkt.
Ich bin gespannt, wie es anderen ging. Evtl. gibt es auch einige Tipps von Profis.
Servus
Paul
Alt 28.07.2007, 12:31
Boot: Keines Mehr
Habe mich gerade mal daran gemacht ein Probestück zu Löten.
Erster versuch und es hat schon einigermaßen geklappt.
Ich habe 4 Kant Rohr genommen und auf Gerung gesägt sowie an den Kanten Fasen angebracht habe es dann Senkrecht eigespannt um es dann mit eienm Propangasbrenner zu erwärmen.
Es verhält sich so wie CU Hartlot auf nicht ganz sauberen Kupferflächen.
Es geht, nimmt aber nur wiederwillig an. Ich denke das liegt aber an der Temp.
wenn man genau im Temp.-bereich ist wirds wohl besser gehen.
Aber für den ersten versuch nicht schlecht.
Hits:	707
Größe:	27,4 KB
ID:	53311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	617
Größe:	37,1 KB
Alt 28.07.2007, 13:04
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
beim alulöten braut es doch eine säure(flussmittel) um die oxydschicht
vorher runterzuholen
hält das noch von alleine oder musst du das angelötete teil schon abstützen?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 28.07.2007, 13:19
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
nein da ist schon alles im draht drinnen!!
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 28.07.2007, 13:27
Boot: Whitby 42
Mit welchem Lötgerät und in etwa mit welcher Temperatur hast Du gearbeitet?
Wie schaut es mit der mechanischen Belastbarkeit der Lötstellen aus?
Danke und
Servus
Paul
Alt 28.07.2007, 16:10
Boot: Keines Mehr
Also das Zeug heißt AL 85Plus
Zugfestigkeit bis 85n/mm²
Druckfest 45bar
HR B48-52
Wärmeausdehnung 3-6%
Arbeitstemperatur 380-420 Grad C
Hitzebeständig bis 260 Grad C
ohne Blei und Cadmium
Verbindet alle AL Legierungen ohne Flußmitteleinsatz
Kann danach Poliert und sogar eloxiert weden.
Alt 28.07.2007, 16:50
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Einfach die Oxydschicht kurz vorm löten abschleifen
Gruß Holger
Alt 28.07.2007, 16:53
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Ich würde die Werkstücke vorher reinigen, bürsten, entfetten....
sieht am Foto nicht so aus, könnte aber den Erfolg verbessern
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 28.07.2007, 19:08
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Also das Winkelstück sieht nicht gerade Vertrauen erweckend aus
Das Problem ist in der Tat die richtige Temperatur zu finden.
Gruß 45meilen
Alt 28.07.2007, 20:07
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo!
Ich hab einen Motorblock von einem Motorrad damit gelötet, das ging ganz gut. Zuerst bekam ich das lot nicht zum Haften, als ich dann mit zwei Brennern gearbeitet habe, verlief es ganz wunderbar und haftete wie normales Lötzinn. Den zweiten Brenner habe ich von unten her auf den Motorblock gesetzt, um die Lötstellentemperatur höher zu bekommen. Ich glaube, das etwas unsaubere Verlaufen liegt an einer zu geringen Materialtemperatur.
schöne Grüße!
Higgy
_____________________________
Alt 28.07.2007, 22:54
Boot: Whitby 42
Wie kann man verhindern, dass man ein Loch in das zu lötende Werkstück brennt? 400 Grad sind ja sehr wenig. Schon der kleinste Gasbrenner macht über 700 Grad.
Paul
Alt 29.07.2007, 11:46
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Ich würde das mal mit einem Temperarur geregeltem Heißluftfön versuchen. Damit bekommst du eine größere Fläche gleichmäßig erwärmt und hast gleichzeitig eine Kontrolle über die Temperatur.
Bis denne
Ralf
Alt 29.07.2007, 12:00
ganz toll:
1. ist aluminium an der luft immer mit einer oxydschicht überzogen und selbst
wenn du so schnell schleifst, dass nur eine ganz dünne schicht sich bilden könnte , hast du
2. das problem, dass beim erhitzen unmittelbar vor dem löten auch weniger zur oxidation neigende
alu-legierungen, so reakionsfreudig werden, dass die oxydschicht sich unmittelbar vor dem einbringen des lotes wieder aufgebaut hat
die oxydschicht kannst du auch nicht runterbrennen, wie bei stahl,
da aluminiumoxyd einen schmelzpunkt von bis zu 2ooo grad hat
und eine alulegierung bereits bei (ich habe nicht nachgesehen) ca 500 grad
verflüssigt
----- es geht nicht ohne flussmittel,
kay
Geändert von Bubi (29.07.2007 um 12:12 Uhr)
Alt 29.07.2007, 12:07
Paul
die wärmeleitfähigkeit von aluminium ist so hoch, dass du da keine probleme bekommst,
es ist eher umgekehrt,
nimm einen grösseren brenner damit die stelle schneller warm wird,
das flussmittel nicht vor erreichen der lötthemperatur bereits verbrannt ist und als fazit,
die lötstelle dadurch vorher wieder mit oxyd überzogen ist.
kay
Alt 29.07.2007, 12:27
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
für das Temperaturproblem gibt es sogenannte "
"Temperaturmessstifte 371 C"
Die Auftragung des Stiftes würde dann bei 371C schmelzen. Ich glaube 380°C musst Du haben. Die kosten so zwischen 15-20€ das Stück. Gibt es in diversen Temperaturbereichen...
Guß
Sava
Alt 29.07.2007, 14:49
Boot: Keines Mehr
Es verhält sich schon so wie Kay es erklärt hat.
Dieses Lot wurde im Fernsehen auf dem MDR in der Sendung "einfach genial genial einfach" oder so ähnlich vorgestellt dabei hat der Entwickler dieses Lotes aber auch einfach nur die oberste Schicht mit dem Messer entfernt und sein Lot aufgetragen. Dabei wurde ein Luftleitblech an einem Zylinderkopf angelötet.Der Entwickler spricht sogar von schweißen da es eine übergreifende Molekülverbindung an den Korngrenzen gibt.
Es existiert dabei übrigens kein Flussmittel wie es bei anderen Loten vorhanden ist. Als innere Seele oder aussen herum.
Das ist ehr so wie bei Cu Hartlot die 2% Phosphor die dazu dienen.
Ich habe ja nur mal versucht die zwei teile zu verbinden ohne auf Sauberkeit und pass genauigkeit zu schauen.
Ich werde aber irgendwann eine zu verwendende Mimik herstellen die meinen Ansprüchen gerecht wird sowie dann natürlich das Ergebnis hier vorstellen.
Grüße aus dem regnerischen Erfurt
Geändert von Plattner (29.07.2007 um 14:53 Uhr)
Alt 29.07.2007, 16:50
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
... auch einfach nur die oberste Schicht mit dem Messer entfernt und sein Lot aufgetragen.
Das war's mit der Oxydschicht, dabei wird das Werkstück schon auf die 300 + Grad gebracht worden sein, klar wächst die sofort, aber die Dicke entscheidet, in ein paar Sekunden nicht viel.
Evtl. hatte er bei der Demo auch noch einen möglichst trockenen Raum zur Verfügung... (kenne diese Demo nicht)
http://www.al85.de/video.html würde ich durchschauen...
Gruß, Klaus
Alt 29.07.2007, 18:13
Boot: Keines Mehr
Hallo Klaus, auf deinem Link ist der Beitrag doch anzuklicken einfach genial.
Also für jeden der noch ungläubig ist da wird´s gezeigt.
Alt 30.07.2007, 10:20
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
auf messen sieht man diverse lötvorführungen, welche überzeugen. die lote laufern unter der bezeichnung AL85 oder AL70. bei den niedrigtemperaturloten für alu handelt es sich in der regel um alu-zink-lote. diese lotlegierung ist in seewasser korrosionsanfällig.
im gegensatz zum schweißen, wo man mit geschickter schweißtechnik schon mal den einen oder anderen spalt überbrücken kann MÜSSEN beim fügen von bauteilen mittels löten die lötstellen GENAU aneinanderpassen. mit anderen worten: lote eignen sich nicht zur spaltüberbrückung. (bitte nicht verwechseln mit dem auffüllen von löchern!)
wenn das lot fließt, wird es durch die kapillarwirkung an der berührungsfläche der bauteile in den mikrospalt hineingezogen und legiert sich an den bauteilflächen an. im idealfall besteht also eine lötung aus der verbindung der zwei anlegierten flächen, reines lot sollte nur im mikrobereich vorhanden sein, nur dann ist eine lötung fachgerecht! alles andere ist lötkleberei die letzlich nicht richtig hält!
die o.a. lote eignen sich deshalb (schon wegen der kosten) eigenlich nur sehr gut für reparaturarbeiten al- gussteilen, denen man anders nicht beikommt. bei brüchen oder rissen ergibt sich die gewünschte innige passung der teile, welche für die kapillarwirkung wichtig ist.
bei den messevorführungen werden genau geschnittene blechstücke als t-verbindung gezeigt. bei diesen vorführungen ergibt sich die exakte passung der lötstelle, deshalb ist das vorführergebnis auch so überzeugend. wurde man die blechkanten mit der stichsäge sägen wäre die passung schon so ungenau, dass die endfestigkeit nicht erreicht wird!
holger
jack of all trades - master of none
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
